hallo,
habe Probleme mit Soehnle Küchenwaagen,
Platinenbezeichnung HW 8020 Mo ( MCS M3 94V-0 )
und LKY.701.001 C1815X2
gehen von 0 bis 5000gr
+ TC4069
zeigen verkehrte Gewichte, bzw. Segmentfehler
Schaltplan wäre schon.
cu Jürgen
hallo,
+ TC4069
cu Jürgen
so ein Thema gab es vor einiger Zeit schon mal von mir,und das sieht bei Dir wohl ähnlich schlecht aus.
Sieh mal hier: http://www.com3.info/wbb2/thre…ght=soehnle&hilightuser=0
werde ich die Teile mal auf den großen rep Haufen legen und hoffe, daß sich mal einer von Soehnle meldet, kann auch nicht offiziell sein ;-)))
Die http://www.com3.info/wbb2/thre…ght=soehnle&hilightuser=0
habe ich mal durchgelesen, mein Fehler ist wohl derselbe
cu Jürgen
..ich hatte damals auch an Soehnle gemailt und eine Antwort bekommen.Die kann ich Dir ja auch schon mal zur Info übermitteln,wenn ich es finde.
Hallo Michael,
ich hatte auch schon das vergnügen mit Soehnle zu telef.
Das Ergebniss sieht so aus wie deine e-mail
was da so Geheimnissvolles an den ollen Waagen dran ist ????
Leg ich die Teile zum Stapel irgentwann mal, ;-)))
bzw, das große 40pol IC, müßte doch so eins sein für Ansteuerung von LED - LCD Anzeigen,
und das hat meines wissens doch einen Eingang wo eine verhandene Span. passens zu eier Anzeige umgerechnet wird.
Hat schon mal einer Versucht da was draufzugeben ??
cu Jürgen
also bei meiner funzt die Anzeige einwandfrei,deshalb hab ich in dieser Richtung noch nichts unternommen.
Ich hatte erstmal alle möglichen umliegenden Bauteile,wie R,C,Di,Tr untersucht.
Der 40-beiner hat ja eine geheimnisvolle Bezeichnung/Codierung,sodaß man nie genau weiß,was wirklich dahinter steckt.Sollte aber eigentlich so ein ICL7106 oder wie die Teile heißen,sein.Bei mir ist ja noch so ein HT51011 drauf,was wohl eine Art PIC sein sollte,und da ist ja auch ein mit Steuerprogramm drin,oder?Einen EPROM hat das Teil auch noch (X24C00P).Aber ohne genauere Angaben und Plan dürfte das fast aussichtslos sein.
Ich hatte schon mal daran gedacht,diese Wiegezelle durch etwas anderes zu ersetzen-testweise,oder die Elektronik anderweitig zu verwerten-aber wenn Soehnle sooo geheimnisvoll tut,wird daraus vorerst auch nichts.
In die Ecke packen und nach Infos,Artikeln und Hinweisen Ausschau halten.
Schade.Vielleicht hat jemand noch eine andere Idee.
Wär auch nicht unbedingt das Problem,die Schaltung selber von der Platine her zu entwickeln,damit man die Funktion und Zusammenhänge besser erkennen kann,aber ein paar Infos fehlen dazu auch,es ist etwas aufwändig,und obs tatsächlich was bringt,waiß ich auch nicht.
Vielleicht fällt noch jemand was dazu ein,wir haben ja inzwischen eine ganze Menge neuer Mitglieder,seit meinem ersten Beitrag zu diesem Thema.
das Ding, welches mit HT beginnt, könnte von hier stammen:
http://www.holtic.com
Leider gibt es nur die neueren Datenblätter online. Du kannst Dir ja vielleicht mal die CD schicken lassen.
