Loewe C9001 O/W
  • Hersteller: Loewe
    Modell: TD Lugano C9001
    Fehler: das gerät hat leider einen ganz kniffeligen O/W Fehler
    Habe bereits die 4 BC Transistoren erneuert
    mir schein es fehlt die 27V
    Aber ohne Plan wird es schwierig
    Onkel
  • Habe Schaltplan vom C 9000. Müsste größtent. identisch sein. Überprüf mal den Sicherheitswiderstand R 591 3,3 Ohm. Da liegen die 27 Volt an. Einer der 4 Transistoren müsste aber kein BC Typ sondern ein BD Typ sein. Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
  • T593 hast du sicherlich auch schon getauscht, C593 würd ich auch erneuern. Die U27 kommen vom R557, da würd ich mal ansetzen.
    Lennox
  • so die spannung geht bis zum t526
    und genau da geht sie nicht weiter
    horizontal und ow lassen sich nicht einstellen
    es scheint als ob der t526 nicht angesteuert wird
    bis da sind die 27v da
    danach nicht mehr
    habe aber bereits einen neuen bd139 verbaut
    ohne erfolg
  • Hey Onkel. Braunelektro hat den Plan doch oben schon bereitgestellt.
    Augen auf und messen. Wir sind alle schon gespannt. Gruß Ingo
