Hersteller: Loewe
Modell: TD Lugano C9001
Fehler: das gerät hat leider einen ganz kniffeligen O/W Fehler
Habe bereits die 4 BC Transistoren erneuert
mir schein es fehlt die 27V
Aber ohne Plan wird es schwierig
Onkel
Hersteller: Loewe
Onkel
Deine Angaben zum Fehler sind "kniffelig". Bitte beschreibe das Fehlerbild etwas geanuer.
Habe Schaltplan vom C 9000. Müsste größtent. identisch sein. Überprüf mal den Sicherheitswiderstand R 591 3,3 Ohm. Da liegen die 27 Volt an. Einer der 4 Transistoren müsste aber kein BC Typ sondern ein BD Typ sein. Gruß Ingo
T593 hast du sicherlich auch schon getauscht, C593 würd ich auch erneuern. Die U27 kommen vom R557, da würd ich mal ansetzen.
Lennox
Ohne R 557 wird kein OW-Fehler zu erkennen sein, weil dann auch die V.-Ablenkung nicht geht?!
so die spannung geht bis zum t526
und genau da geht sie nicht weiter
horizontal und ow lassen sich nicht einstellen
es scheint als ob der t526 nicht angesteuert wird
bis da sind die 27v da
danach nicht mehr
habe aber bereits einen neuen bd139 verbaut
ohne erfolg
Du suchst den Fehler in der Hor.-treiber-Stufe!
OW-Endstufe ist T594.
darum wäre es ja schön das ich einen plan für c9001
bekomme könnte
c9000 habe ich
da ist aber einiges anders in der ansteuerung
falls jemand den plan an onkel-tv@gmx.de schicken könnte
würde ich echt weiter kommen
Hey Onkel. Braunelektro hat den Plan doch oben schon bereitgestellt.
Augen auf und messen. Wir sind alle schon gespannt. Gruß Ingo
