Hallo ich habe in Problem mit einem Philips Anubis A AB. Ich mußte den Zeilentrafo auswechseln da dieser defekt war,Als dann der TV wieder ein Bild anzeigte ist es Horizontal und Vertikal zu groß.Am Ladeelko auf der Sekundärseite des Netzteils messe ich 316V anstatt 280V.Habe leider kein Schaltbild.Wer kann mir Helfen.
Philips Anubis AAB
Hallo Passl.
Ein schaltplan auszug auf: http://www.schenk.tk ->service manuals ->5.
mfg,
John. -
der Ladeelko, den Du beschreibst, ist auf der Primärseite des Schaltnetzteiles.
Überprüfe die Betriebsspannung sekundärseitig (diesmal gegen Chassis-Masse /primärseitig gegen Masse z.B. des Ladeelkos), müsste laut Plan 95 V-100V haben. Plan hast Du ja, wenn Spannung stimmt,
horizontal und vertikal neu justieren,
wenn Spannung zu hoch,
Betriebsspannung mit Poti im Primärnetzteil
regeln. -
Ladeelko ist natülich primärseitig.Schaltplan hat mir sehr geholfen danke John.Konnte die Spannung auf ca. 97V das war das Minimum herunterregeln und Vertikal auf Optimale Bildhöhe einstellen nur bei diesem Chasis gibt es kein Poti für die Bildbreite da fehlt ca 1cm.
Hallo.
Versuch mal C2450 zu aendern in 560nF.
MfG, Ron.
Hello again.
Die Betriebsspannung muss 100V sein. Messen zwischen pin 6 des stecker M5 und Masse, abgleich mit Poti 3535.
MfG, Ron.
