Hersteller: Siemens
Modell: FS 937
Fehler: kein Bild - kein Ton - Netzteil bwz. Trafo pfeift
Auf dem Bild war teilweise noch ein Strich in der Mitte der Röhre zu sehen.
Quasi ein kleiner senkrechter Strich, der komischerweise auch nach abhängen des HOT noch sichtbar war. Auch nachdem das Gerät wieder auf Standby geschalten wurde ist er noch sichtbar. Wie kann das sein?
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten
Ansteuerungen für den Transistor im Netzteil und für den HOT mit Oszi überprüft. HOT durchgemessen - war i.O.
Lampentest - nicht erfolgreich +C ca. 20 V
Habe bereits bei einem anderen Fehler gelesen, dass bei diesem Gerät gerne der Trafo von der Windung von M auf L den Geist aufgibt. Konnte zwar einen Durchgang messen, aber Oszibild war nicht in Ordnung. Sicherungswiderstände in Ordnung. Zehnerdiode ZD30 auch.
Bin für alle weitern Tips dankbar.
schönen Abend noch...
mfg
