Hallo allezusammen,
kann man das Speedport 701V auch als Hub verwenden?
(Ich habe im Netz nichts darüber gefunden, aber vieleicht hat jemand Erfahrungen gemacht).
Gerdio
Hallo allezusammen,
Gerdio
Warum nicht? Das Ding hat doch nen 4-Port switch
und mit WLAN Geräten kannst du auch noch reden.
Hallo ihr beide,
danke erstmal für die Info.
Irgendwie bekomme ich das aber nicht hin, ein Laptop (WinXP) ist mit WLAN verbunden, ein Standrechner (Vista) übedr LAN.
Bei beiden funktioniert die Internetverbindung einwandfrei.
Sobald ich aber einen von beiden eine feste IP zuweise, funktioniert die Internetvedrbindung nicht mehr.
Weiss da jemand Rat?
Gerdio
Wenn Internet geht ist alles ok. Denke eher du hast ein Problem mit den Rechten zwischen den beiden Rechner und/oder Firewall Probleme
DHCP im Speedport eingeschaltet?
Bei festen IP's brauchts keinen DHCP.
Was für fest adressen hast du den Dingern zugewiesen (und wrum tust du das?)?
Bei DHCP-Konfiguerierten Geräten kannst du in einem Kommandozeilenfenster mit 'ipconfig /all' sehen, was für Adressen der DHCP-Dienst aus dem Speedport verteilt hat. Wenn Du was statisches machst, dann müssen die ersten 24 Bit der Adressen im gleichen Range liegen. Also wenn 192.168.2.XXX verteil wird, danmn muss du im gleichen Subnetz manuell verteilen. Stimmen deine Statischen Gateway- und DNS-Einstellungen?
Ansonsten sind die Speedport-Kisten eher was für die Tonne. ....
Harald
Hallo allezusammen,
danke für die Antworten, das Problem ist inzwischen gelöst.
Das Problem war die Firewall des Laptops, ich habe den Halen bem Stealthmodus übersehen, so hat der PC den 'Partner' wohl nicht gefunden.
Das mit den festen Adressen habe ich nur probehalber gemacht und gleich wieder geändert, als dies auch nicht funktioniert hat.
Mit dem 701V hatte ich bis jetzt noch keine Probleme, sowohl beim Internet als auch beim telefonieren.
Das 701V ist von AVM oder irre ich mich da?
Gerdio
genau, 701 und 501 sind von AVM, 700 und 500 von Hitachi
Chips
Zitatgenau, 701 und 501 sind von AVM, 700 und 500 von Hitachi
Chips
falsch
Speedport 501V, 701V u. 900 sind von AVM .
Speedport 500V u. 700V sind von Siemens .
Grüsse Jörg
könntest recht haben, beim 500 liest man Hitachi oder Siemens, beim 700 Siemens oder Arcadyan http://www.heise.de/newsticker/meldung/81233
Chips
