Hallo Leute
Habe hier einen Panasonic Chassis Z8 .auf der Bildrohrplatine (Bestückt mit dem TDA6108) sitzt
ein SMD Transistor der als Stromquelle am Eingang der Endstufe agiert. Type des SMD Tr. ist 6Ep.
(Bin mir nicht sicher,schlecht zu lesen) .Wer von euch hat den Schaltplan bzw.kann mir sagen wie die
Anschlüsse dieses Typen sind und welcher normale
Transistor diesen ersetzen kann(Es ist reichlich Platz
vorhanden und muss nicht unbeingt ein SMD eingebaut werden)
Danke
Rados
Panasonic
Hi Rados,
ich denke das hilft.
Gruß Freddy
6Ep ist ein BC818-16 von Philips; ist das SMD-Pendant zu BC338-16, oder BC337-16;
demnach müsste es ein npn sein, im Z8-Manual ist aber immer ein pnp drin, irgendwas stimmt hier nicht ?!? steht da 5Ep drauf ? dann wäre das ein BC808-16, ein pnp = BC328-16
Chips -
Hallo Freddy,Hallo Chips,Hallo alle anderen
Ich Danke euch recht herzlich!
Habe aber noch ein Problem.
Der TDA9364 liefert mir ein "verstümmeltes R-G-B Signal.
Leider habe ich keine Schaltung um die Ursache
zu finden.Kann mir jemand von euch diesen
Schaltungsausschnitt(Beschaltung des TDA9364) schicken oder hier drauflegen.
Danke
Rados -
Hi Rados,
habe nur ein SM ( 6,8 MB ) vom Z8 mit TDA9366, und die Qualität ist auch nicht besonders.
Gruß Freddy
Danke Freddy,Hallo alle
Der TDA9364 liefert sein RGB Signal auch bei abgesteckter Endstufe.Nun ist es so dass NUR das
G Signal falsch ist.Beim TEstbalken geht es innerhalb
einer Zeile die "Treppen" schön rauf ABER: dann nach dem vierten Balken wieder hinunter .Die Peripherie ist soweit in Ordnung.ICh Tippe TDA9364 selbst ist defekt.Was meint ihr? Ein neuer TDA9364 kostet
ca.!!100 Euro!! .Kann mir jemand von euch auch
diesbezüglich vielleicht irgendwie helfen(Vielleicht hat jemand von euch einen gebrauchten ).
Danke
Rados -
Hallo Leute
Heisst das dass z8 so gebaut ist dass wenn der TDA9364 kaputt ist der Fernseher entsorgt werden kann?
Super Panasonic
