Inzwischen weiß ich, wo Butzbach liegt. Hab sogar schon schöne Post mit einigen Hindernissen von dort bekommen.
Trotzdem muß ich das Thema wieder aufwärmen, weil die Kiste große Probleme macht.
Prozessor neu, R813 auf 2k2 verändert, 5V-Regler neu, Elko C820 neu, Dioden ok, alle Spannungen liegen an, Lötstellen gemacht und ESR geprüft.
Thyristor und Reset-IC bringen das gleiche Ergebnis in der Schaltung, egal ob alte oder neue Teile eingebaut sind.
EEPROM arbeitet und hat noch die richtigen Geometriedaten.
Resetten bringt nichts.
Hier eine Aufzählung der komischen Verhaltensweisen:
LED geht in Standby nicht auf Rot, sondern bleibt auf Grün.
Die Scartbuchsen sind nicht verwendbar, es erscheint dort immer das Tunerbild.
Ton ist nur da, wenn ProLogic auf Aus steht und der Tilt, ja richtig die Bildrotation, auf einen Wert ab 25 eingestellt ist.
Strange, als ob man den Ton rechts aus der Kiste rauskippen müßte.
TXT zittert vertikal.
Ohne EEPROM fährt die Kiste gar nicht erst an.
Mit einem neuen, leeren EEPROM bleibt alles gleich, nur daß die Geometrie dann auch noch unbrauchbar ist.
Komme nicht in den ServiceMode.
Kann daran liegen, weil er ja nicht so recht korrekt in Standby will.
Sehe ich das richtig, man geht auf Pr91, Schärfe minimal, verläßt das Menü, dann Standby, LED wird rot und innerhalb von 5 Sekunden Rot, Grün und Gelb drücken. Danach sollte Gerät im SM aufwachen?
Suche nach EEPROM-Inhalt vergebens.
Wer hat einen Hexdump?
Habe Prozessor mit genauesten Angaben exakt nach Manual und Modellnummer bestellt. Aufdruck jedoch nicht identisch?
Wer weiß Rat?
Was ich mich immer wieder bei diesen Modifikationen, hier die des Widerstandes, fragen muß: wie soll die Kiste denn je im Originalzustand korrekt funtioniert haben? Der Wert wird schließlich immerhin im Verhältnis 9:1 verkleinert.
