Fehlerbeschreibung:
Das Gerät schaltet sich etwa nach 1 Minute ab.
Das Bild ist total ist total unscharf/verwaschen.
Am geöffneten Gerät sind bis zum Abschalten optische und akutische Sprüherscheinungen auf der Bildröhrenplatte
speziell in der Reglereinheit am Focusregler sichtbar.
Die Reglereinheit hat die Nummer:29201-361-04(=2920136104).
Leider wird dieser Regler anscheinend nicht mehr,weder von Grundig noch von Toshiba,hergestellt bzw. geliefert.
Auch bei anderen Shops ist dieser Regler mit dem Hinweis " leider nicht mehr lieferbar",gelistet .
Gibt es einen passenden anderen Regler bzw. kann ich eventuell diese Widerstandskombination extern nachbauen?
Wie wären in etwa die Widerstandsverhältnisse?
Meine Widerstandsmessungen: vom Zeilentrafo-->19 Mohm--> zur dynamischen Focusierplatine,
vom Anschluß SG--> 9,7Mohm-->M1,vom Zeilentravo--> kein R mesbar oder größer 40Mohm?-->Anschluß SG.
Erbitte Hilfe und Vorschläge zur Lösung des Problemes.
mfg Thom
Grundig MFW82-530/9DPL,CUC 1931
Prüfe doch zunächst, ob nicht auf der "Dyn. Focusplatine" die beiden 1,5nF-Kondensatoren defekt sind. Einfach auslöten, rumdrehen und von unten reinschauen: Die sind oft sichtbar defekt.
Oder: Gerät im abgedunkelten Raum einschalten. Dann siehst Du auch, ob sie defekt sind, wenn es da blitzt und glüht!
Bingo,Volltreffer,habe im abgedunkelter Umgebung nochmals denTest ausgeführt und es verhält sich so wie beschrieben.
Es ist ein leichtes Blitzen und Glühen an den Anschlüssen von C64001/64002_1,5nF/6kV zu beobachten.
Die Hochspannung kommt und das Gerät schaltet jetzt auch schon nach wenigen Sekunden ab.
Kein "Sprühen" mehr in der Reglereinheit.Fehlt mir im Moment nur noch eine Bezugsmöglichkeit für diese beiden besonders spannungsfesten C`s.
Danke an Przystojny für die schnelle Antwort. -
ideal Standard Fehler, gabs auch mal eine Umrüstung von Grundig. Da wurden die wei Cs ersetzt.
@ Tom
Schau mal bei Eblöd da bietet einer genau diese Kondensatoren an.
Rubrik TV->Defekt->Bastler
Gruß Christoph -
Ausgebaute kaputte oder neue? -
Hat jemand die von "hertzblut" erwähnte Umbauvariante von Grundig zur Hand und könnte sie mir zukommen lassen?!
Noch ein frohes Osterfest für ALLE -
Hallo!
Die gesuchten Kondensatoren gibt es hier im Shop! 1,5nF/6000V
Grüsse
Peter -
Es gibt keine "Umbauvariante". Du kannst die Kondensatoren hier im Shop bestellen. Das sind die in der neuen Ausführung! Die sind spannungsfester und auch mechanisch größer. Der Bestückungsabstand ist aber gleich, so daß nichts verändert werden muß.
Grdg.-Sach-Nr.: 8502-2000-6600
Hallo Thom hab deine pn bekommen, ich habe das mal im INFO Tipp gelesen, leider habe ich keine Möglichkeit mehr das im Info Tipp nachzulesen und oder zu schicken. Vielleicht gibt es einen netten Kollegen der das mal für dich im Info Tipp runterlädt. Grüsse und Frohes Fest.
Und es gab definitv eine Meldung von Grundig zur Änderung der Kondensatoren auf der Fokussierungsplatine !
Service Information
Nummer: 07/2004Mögliche Beanstandung:
Unscharfes, defocussiertes Bild.Ursache:
Ausfall der Kondensatoren C 64001/64002.Abhilfe:
Austausch der Kondensatoren C 64001/64002 in ein Dynamic Focus Coupling Mat.-Nr. 759550970100 mit folgender Änderung:Bis Druckindex 04
- Auslöten der Bauteile C 64001/64002, R 64003
- Von der Bestückungsbohrung von C 64001/C64006/FS6401 im Abstand von 22,5mm (Rastermaß DFC) in Richtung Lötpunkt ST1 ein neues Bestückungsloch bohren und das DFC dazwischen einlöten (siehe Zeichnung).Ab Druckindex 05
- Drahtbrücke BR 64400 bestücken (im Druck schon vorgesehen).
- DFC bestücken (wie im Druck vorgesehen). -
genau das is es. supi!!!
dann hast auch endlich Ruhe mit den Csgrz an polen
Danke für die Information, da habe ich etwas dazugelernt. Diese Änderung habe ich bisher noch nicht gekannt und daher bei Reparaturen nicht ausgeführt.
Das Gebastel wird ja nur gemacht um einen Einzelkondensator anstatt der zwei in Reihe einzusetzen, aber ob der einzellne wirklich besser hält als die zwei alten??
Ich denke nicht das es ein Problem sein wird die zwei Kondensatoren einfach nur gegen neue zu wechseln. -
Also nach Einbau von dem DFC war bei mir immer Ruhe.
Aber man kann ja auch was für den weiterlaufenden Umsatz der Reparaturwerkstatt tun und die alten Kondensatore einbauen.
Gut das man darüber geredet hat.see u
Vielen Dank !
Reparatur Tip hat mir geholfen. Erste erfolgreiche Reparatur in neuer Firma. Perfekt !
Danke und liebe Grüsse
