Telefunken Led blinkt ansonsten keine Funktion
  • Bitte die Beitragsschablone sorgfältig ausfüllen.!!
    Hersteller: Telefunken
    Modell: BS 9500 D /Chassis 620
    Fehler: Led blinkt , keine funktion
    Led blinkt gleichmässig, sonst passiert leider nichts!
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
    Lötstellen überprüft.
  • Wenn die LED langsam und gleichmäßig blinkt, sollte eigentlich nur die Kindersicherung aktiviert sein. Das Gerät müsste sich mit der Fernbedienung wieder einschalten lassen.
    der Fernseher hat eine sichtbare Diagonale von 92cm und das chassis 620 drin,
    aber tatsache scheint nur die Kindersicherung gewesen zu sein, weiß zwar nicht warum die sich dann einfach eingeschaltet hat..., aber der Fernseher hat auch fast jeden Tag was neues...Sprache ist einfach auf Französisch umgesprungen, boxen knacksen manchmal laut...,will nicht immer beim ersten mal angehen... weiß vielleicht auch jemand was das sein könnte weil über Telefunken mit dem chassis 620 hab ich leider noch keine Reparatur-tipps gefunden!Viellecht liegen die Probleme ja alle an einem Fehler??
    danke
  • Falls das Gerät ein Nahbedienteil mit Flexprintfolie hat, kann deren Leitung zur nächsten Platine abgezogen werden (def. Folie kann undef. Funktionen auslösen, so z. B. die verstellte Menüsprache).
    Zur Beseitigung der anderen Fehler (Tonkracher, Aussetzer versch. Art) solltest Du zunächst sehr gründlich das Chassis auf schlechte Lötstellen prüfen und ggf. nachlöten.
  • Da ist alles mit Flachbandkabeln verbuden, werde die nochmal überprüfen, und auch nochmal nach kalten lötstellen suchen, kan dan aber überall dran liegen?Lötstellen chassis,Netzplatine, module.....??
  • Lötstellen können überall schlecht sein. Nimm Dir ggf. eine Lupe. Mit jahrelanger Berufserfahrung kennt man die kritischen Punkte oft genau, aber leider nicht immer genau genug.
    Ich halte es nicht für sinnvoll, lose Lötstellen durch Schlagen aufs Gerät, Klopfen oder Rütteln zu ermitteln, da dabei (wenn die "richtigen" Lötstellen lose sind!) erhebliche Folgeschäden, dann mit richtigen Bauteileausfällen, entstehen können.
  • Hier die hier angesprochene "Flexprintfolie" hat mit den ganzen Flachbandkabeln die du tauschen willst nix zu tun...die anderen Flachbandkabel sind auch nicht defekt. Es geht lediglich um die Folie vom Nahbedienteil.Die Folie selbst ist übrigens auch nicht defekt, du trennst durch ausstecken Dieser aber den Fehlerverursacher, das Nahbedienteil ab...falls der Fehler wirklich von dort ausgelöst wurde.
    :!: Der Grat zwischen saubillig und saublöd, ist saumäßig schmal :!:
    Einmal editiert, zuletzt von braunelektro ()
  • Flexprintfolie hat der Fernseher keine, hab aber bei einem Flachbandkabel bemerkt, wenn der fernseher abundzu Geräusche von sich gibt(Klingt wie kettenrascheln/zischen), dann gehts weg wenn ich das Kabel leicht drücke!Hab auch schon ne menge kalte lötstellen nachgelötet, dann ist´s evtl. mal kurz gut und dann geht´s mit Problemen weiter, der Fernseher ist wohl eine Dauerbaustelle;).
    Werd dan aber nochmal alles nachgucken, auch die stecker vom Flachbandkabel vielleicht sind die ausgeleiert........
    danke
  • Das Zischen kommt zu 99% nicht vom Stecker...du hast noch irgendwo ne Kalte, die du durch das Drücken veränderst, es sei denn das Kabel wär das Anodenkabel selbst, aber das ist ja kein Flachband...
