grundig cuc 4411
    Hersteller: grundig
    Modell: t63-439
    Fehler: startet immer von av,
    laesst sich nur bis programmplatz 9 umschalten
  • Kein Wunder:
    Taste "M" (Speicher) am Gerat gedrückt halten und mit Netztaste einschalten. Dabei die Taste "M"' solange drücken, bis die Programmanzeige erscheint.Bei Wiederholung zurück in zweistellige Programmwahl.
    Startet immer von AV:
    Am Gerät Taste "Peri" -> gedrückt halten und mit Netzaste einschalten. Dabei die Taste "Peri" solange drücken, bis die Programmanzeige erscheint.Das Gerät kommt mit "P 1"
    Lennox
  • Das ist kein Fehler, sondern ist im Menü so eingestellt.
    Schau Dir mal die Einstellungen an, kannst Du nach Bedarf ändern!
    Gruß Uwe
    edit:
    Sehe gerade Lennox Beitrag.
    Hat das Chassis noch kein entsprechendes Menü?
