Hersteller: grundig
Modell: t63-439
Fehler: startet immer von av,
laesst sich nur bis programmplatz 9 umschalten
Hersteller: grundig
Modell: t63-439
Kein Wunder:
Taste "M" (Speicher) am Gerat gedrückt halten und mit Netztaste einschalten. Dabei die Taste "M"' solange drücken, bis die Programmanzeige erscheint.Bei Wiederholung zurück in zweistellige Programmwahl.
Startet immer von AV:
Am Gerät Taste "Peri" -> gedrückt halten und mit Netzaste einschalten. Dabei die Taste "Peri" solange drücken, bis die Programmanzeige erscheint.Das Gerät kommt mit "P 1"
Lennox
Das ist kein Fehler, sondern ist im Menü so eingestellt.
Schau Dir mal die Einstellungen an, kannst Du nach Bedarf ändern!
Gruß Uwe
edit:
Sehe gerade Lennox Beitrag.
Hat das Chassis noch kein entsprechendes Menü?
haette nicht gedacht dass es so einfach ist.
vielen dank!
habt mir viel zeit erspart!
