Hersteller: Sony
Modell: DTC55ES
Fehler: Keiner
Hmpf, wieder mal hier geschrien, als Arbeit kam. Nun gut, Gerät kam mit dem Kommentar spielt nicht ab, war beim Kundendienst, Info von dort: irreparabel.
Angeschlossen, Tape rein, spielt. Allerdings mit einer auffälligen Verzögerung: nach dem Einlegen lief das Band wie gewohnt kurz an, dann blinkte die Samplerate-Anzeige (in diesem Fall 48kHz), nach Antippen von Play lief Band und Zähler, aber ohne Audio. Nach 10 Sekunden blieb die 48kHz-Anzeige dann an und der Ausgang war präsent. Abgesehen von einem kurzen Aussetzer beim Abspielen konnte ich den Fehler nicht weiter provozieren, ein weiteres Mal blinkte die Anzeige auch nach dem Bandeinlegen, blieb dann aber sofort nach Play an. Wenn dann schaltet das Ding die Ausgänge kontrolliert ab, d.h. das Relais klickt.
Ich habe leider kein komplettes Manual, nur den Schaltplan, daher bin ich mir über die Bedeutung der blinkenden Anzeige noch nicht im Klaren. Blinkt die evtl immer dann, wenn der Synthesizer sich nicht auf den vom Band kommenden Datenstrom locken kann?
