Hallo Erstmal an Alle!
Hersteller: Philips
Modell: 42PF9952
Fehler: Gerät schaltet sich ein, die Lüfter laufen kurz und dann hören sie wieder auf. Dann schaltet sich das Gerät wieder aus. Kein Bild zum Sehen. Led wird grün und dann blikt rot. Dann wieder Grün und dann blinkt wieder rot.
Gerät war bei der Servicestelle aber die Reparatur ist nicht durchgeführt worden. Ich habe das Gerät defekt gekauft und aufgemacht. Der Techniker hat auf die Platine wo die Lüfter angeschlossen sind "Def." geschrieben. Ich habe das Ding Komplett zerlegt nachdem ich ein Paar Beiträge hir gelesen habe und kann folgende Infos dazugeben:
FTV 1.9 DE AA
AG 090102 102632
FPF 42C10660 UE-31
Die Com´s sind alle O.K. keine Risse oder Löcher.
Welche Software oben ist weiß ich nicht.
Ich habe leider auch keine Serviceunterlagen. Wäre aber Dankbar wenn mir jemand was senden könnte.
Lt. Aussage vom Ex-Besitzer soll irgendein Board kaputt sein.
NAchdem ich dieses "Def." aud der Platine gelesen habe gehe davon aus dass dort das Problem sein wird. Hab alle Elkos und alle Dioden schon überprüft aber nicht verdächtiges gefunden. Ein Paar Transistoren habe ich auch getestet aber alle O.K.
Kann mir jemand irgendeinen Tipp geben wo ich suchen soll?
Ich habe über viele solchen Geräte hier gelesen die ein defektes Paneel haben und somit eine Reparatur unwirtschaftlich ist. Kann mir jemand Seine Platibne günstig verkaufen um etwas herumprobieren zu können?
Ich werde versuchen eine Abbildung dieser Platine mit zu senden.
Danke im Voraus und Grüße aus dem Ösiland
