wer kennt dieses Bauteil (SMD) HXF5N
  • Sieht schlecht aus... habe mal für "HX" unter http://www.aufzu.de/
    geguckt, aber Hynix passt nicht (die machen nur Speicher). In den
    öffentlich zugänglichen Listen taucht F5N auch nicht auf.
    Wie ist das Teil beschaltet, wodrin sitzt das? Kannst Du da irgendwie
    Rückschlüsse ziehen? Ich sehe nur 4 beschaltete Pins, davon zwei gemeinsam...
  • Auch den mittleren der Dreierreihe? Der sieht mir freigespart aus... ?(
    Ach so, noch etwas... wenn die Bezeichnung ICxxx für dieses Bauteil ist,
    ist das bestimmt nichts Diskretes...
    Einmal editiert, zuletzt von tcfkao ()
  • der mittlere (also pin2) geht meiner Meinung nach an Masse.
    Das mit der Bezeichnung ICxx muss nichts heissen. ABer wenn er mal erzählen würde woraus das Teil stammt..
  • Das Bauteil sitzt in einem LG DVD-Player DNX190UH - und zwar an der Frontplatine für den USB-Anschluss.
    Die beiden oberen Pins liegen auf +5V USB-Power von der Hauptplatine - der untere linke Anschluß gibt die +5V weiter zum USB-Anschluß. Der untere mittlere liegt offensichtlich an Masse, der daneben über den Widerstand ebenfalls an Masse.
    Es könnte vielleicht ein "Stromwächter" sein, der bei Überlast/Kurzschluss trennt?
    Das Ding ist nicht defekt - hat mich nur interessiert, wozu man an der Stelle soetwas braucht.
  • Nö, nur aus "Späßle" spekuliere ich nicht wild 'rum... :rolleyes: :D
  • Na sowas, und thermal protection und foldback wird wohl auch noch drin sein... :D :D :D :D
  • In meinen Fällen (immer das selbe Modell vom Discounter, was sonst) war eine Alternativbestückung mit 2x 1.1A Polyswitch vorgesehen, die da nun auch drin sind. Eine Sicherung bzw ein halbes IC für zwei benachbarte USB-Ports, versteht sich. Und was macht Kunde, der eine externe Platte mit zwei USB-Steckern hat? Richtig er steckt die beiden in zwei benachbarte Ports.
  • Gerd: Part marking haut aber nicht hin! ;)
    andy: Ist das jetzt noch diskret, oder doch ein IC? :D
    Renrew: Yup, PolySwitch von Raychem hätte ich auch vorgeschlagen, ist
    halt grösser.
