vermute es ist ein (C)MOS-Schalter - weiß es aber nicht.
Google brachte auch nichts. Vielleicht könnt Ihr mir helfen?
Sieht schlecht aus... habe mal für "HX" unter http://www.aufzu.de/
geguckt, aber Hynix passt nicht (die machen nur Speicher). In den
öffentlich zugänglichen Listen taucht F5N auch nicht auf.
Wie ist das Teil beschaltet, wodrin sitzt das? Kannst Du da irgendwie
Rückschlüsse ziehen? Ich sehe nur 4 beschaltete Pins, davon zwei gemeinsam...
ich sehe alle pins beschaltet.
Auch den mittleren der Dreierreihe? Der sieht mir freigespart aus...
Ach so, noch etwas... wenn die Bezeichnung ICxxx für dieses Bauteil ist,
ist das bestimmt nichts Diskretes...
der mittlere (also pin2) geht meiner Meinung nach an Masse.
Das mit der Bezeichnung ICxx muss nichts heissen. ABer wenn er mal erzählen würde woraus das Teil stammt..
Das Bauteil sitzt in einem LG DVD-Player DNX190UH - und zwar an der Frontplatine für den USB-Anschluss.
Die beiden oberen Pins liegen auf +5V USB-Power von der Hauptplatine - der untere linke Anschluß gibt die +5V weiter zum USB-Anschluß. Der untere mittlere liegt offensichtlich an Masse, der daneben über den Widerstand ebenfalls an Masse.
Es könnte vielleicht ein "Stromwächter" sein, der bei Überlast/Kurzschluss trennt?
Das Ding ist nicht defekt - hat mich nur interessiert, wozu man an der Stelle soetwas braucht.
hättest du das gleich gesagt hätte ich im Plan nachgesehen, aber nur interessehalber tue ich mir das nicht an, da darf Eric jetzt gern wild spekulieren.
Nö, nur aus "Späßle" spekuliere ich nicht wild 'rum...
Für Eric und die Nachwelt: es handelt sich um einen Highsideswitch mit current limiter.
Na sowas, und thermal protection und foldback wird wohl auch noch drin sein...
Danke Gerd.
Schrottviech, hab die Dinger schon aus etlichen Notebooks gezerrt, weil sie ihren eigentlichen Zweck gerade nicht erfüllt haben und abgebrannt sind.
Brücke - und Gut is?
In meinen Fällen (immer das selbe Modell vom Discounter, was sonst) war eine Alternativbestückung mit 2x 1.1A Polyswitch vorgesehen, die da nun auch drin sind. Eine Sicherung bzw ein halbes IC für zwei benachbarte USB-Ports, versteht sich. Und was macht Kunde, der eine externe Platte mit zwei USB-Steckern hat? Richtig er steckt die beiden in zwei benachbarte Ports.
ist ein IC
