Hersteller: Grundig
Modell: ST 70-670 TOP
Fehler: Fernbedienung wird nicht empfangen
Hi Leute,
habe heute von meinem bruder das o.g. gerät zur reparatur und eigenverwendung bekommen..
folgende 2 fehler hat das gerät:
1:) ab und zu kein ton, ton teilweise knackend hörbar beim erhöhen der lautstärke (fehler mit dem netzschalter mir schon bekannt, recht unwichtig, da ich ton über stereoanlage höre)
2:) das gerät reagiert nicht auf die fernbedienung. fernbedienung ist scheinbar in ordnung, da (diese grundig fb bietet einen videorecorder modus an) der grundig videorecorder auf diese fb noch reagiert. mein bruder meinte, dass das plötzlich kam, dann ging sie noch einmal, dann wieder nicht
was habe ich bereits getan?
gerät von mehreren kilo staub befreit (vorsichtig ausgesaugt) die durchsichte kappe vor dem ir empfänger und der programmanzeige gereinigt, alle steckverbindung zwischen der platine und der hauptplatine neu gesteckt -> gerät reagiert noch immer nicht...
jemand eine idee?
welches chassis ist mir noch unbekannt, recht wenig hier über das gerät gefunden...
vielen dank schon einmal im voraus.
mfg
dirk
PS: Chassis CUC5361
