Hat jemand für den Monitor ein Manual ?
Vielen Dank im voraus.
Gruss Alexander
Gruss Alexander
Postfach gecheckt?
ZitatOriginal von Renrew
Postfach gecheckt?
Jo, gerade eben. Leider nichts angekommen
Gruss Alexander
Dein Postfach hat gestreikt:
Returned mail: message size of 7328703 bytes exceeds site limit of 7168000 bytes
Nun hat es geklappt.
Heut vormittag sind alle drei Mails angekommen. Vielen lieben Dank Renrew
Gruss Alexander
Im Netzteil hat es Q1 ( 2SK2645 ) und Q4 zerrissen. Q4 ist ein SMD Transistor der geplatzt ist und so nicht mehr zu identifizieren ist. Im Manual fehlt leider ein Schaltbild des Netzteils. Hat jemand ein Tipp oder noch ein Schaltbild des Netzteils ?
Danke im voraus.
Gruss Alexander
Sorry, hatte ich nicht geprüft.
Aber wenn Du im entpackten Ordner die Datei
scd_a41.pdf
doppelklickst, siehst Du auch das Schaltbild vom Netzteil.
Die Datei ist, warum auch immer, nicht dabei Könntest du mir die bitte noch einmal schicken ?
[Blockierte Grafik: http://www.keyteam.de/zander/L66.jpg]
Danke & Gruss Alexander
Tut mir leid - habe im falschen Ordner nachgesehen.
Du hast Recht - SMPS fehlt - habe ich leider auch nicht.
Hallo!
Habe ebenfalls einen L66 hier, aber das Netzteil fehlt komplett. Hat jemand das Pinout vom 5poligen Netzteilstecker oder könntest Du mir auch den Plan schicken.
Vielen Dank!!!
Tassilo
Hallo Bernd,
das Pinout habe ich nicht, kann dir aber sagen welche Spannungen am CN901 anliegen müssen:
1 + 3 : 15 V
5 : 5 V
2 : GND
Vom CN901 gehts direkt zur Buchse; ein Ausmessen sollte also problemlos möglich sein.
Gruss Alexander
Hallo!
Danke für das Pinout! Monitor läuft, war zusätzlich noch ein Kondensator im Signalweg für Grün defekt. Jetzt muß ich nur noch ein passendes Netzteil auftreiben.
Eine Frage noch: Hast Du irgendeine Ahnung, wofür die drei Leitungen gut sind, die unten im Gehäuse auf drei (komplett isolierten) Blechstreifen enden?
Viele Grüße
Tassilo
