Philips CR 475 spielt nur 3sec.
  • Hallo Fragemann, der Du neu bist mit völlig leerem Profil:
    Nimm die Suchfunktion: Turbodrive, GA-Rolle und was sonst noch in dem Zusammenhang zu finden ist.
    Harald
  • Hallo tedbodensee,
    vielen Dank für die Stichwörter.
    Die ganzen Fachwörter kenne ich aber nicht, konnte aber nun dadurch auch etwas finden:
    vr685/02
    Da ist genau das gleiche Problem beschrieben, wie ich es habe: Bei Wiedergabe kein Antrieb der rechten Aufwickelspule.
    Als Antwort steht dann da: TurboDrive? -> Rutschkupplungszahnrad unter der großen Riemenscheibe.
    Was ist das Rutschkupplungszahnrad und wo befindet sich es. Und wo finde ich die große Riemenscheibe?
    Vielen Dank schon mal für Hilfe.
  • Genauso ist es.
    Erst mal die RK tauschen und dann sollte die Kiste wieder lüppen.
    Sollte es hier im Shop geben.
