Hersteller: ferguson
Modell: k6962q
Fehler: speichert ein programm auf zwei plaetzen
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:battarie erneuert
hallo,
hab nen ganz kuriosen fehler bei nem ferguson tv.nachdem ich die unterbrechungen im netzteil behoben habe sagte mir der kunde dass der tv noch probleme beim speichern der kanaele hat.er hatte nicht unrecht da die batterie platt war.nachdem ich die erneuert habe,habe ich ganz normal alle kanaele auf den programmplaetzen des kunden gespeichert.und dann als ich die nochmal alle durchgegangen bin sehe ich das die meisten programme doppelt gespeichert sind.was nicht sein kann da ich auf allen verfuegbaren 16 plaetzen verschiedene kanaele gespeichert hab.nach ein bisschen suchen hab ich festgestellt das der tv folgendes macht:auf den plaetzen 1-4 ist alles ok.das programm das ich dann auf dem 5ten platz speichere wird dann auch auf dem ersten gespeichert so dass dann wenn ich rtl auf der 5 speichere es auch auf der eins gespeichert wird und ard das auf der eins war ist weg!was ich dann auf der 6 speichere wird auch auf die 2 gespeichert!auf der 7 und der 3 das naechste!usw.nach langem suchen hab ich festgestellt dass ich so nur 8 verschiedene programme speichern kann auf den plaetzen 5-12.wenn ich der 13 etwas speichere wird ab dem siebtem platz uebernommen usw.hat jemand eventuell so einen fehler beseitigt?es handelt sich zwar ueber ne uralt kiste aber der kunde will sich nicht davon trennen.
