Hersteller: elbit
Modell: 41scc113
Fehler: primär-netzteil
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: jede menge.
Ich habe daoffenbar schon primär ein problem. dese netzteile schaffen mich in letzter zeit.
Netzspannung wird glchgerichtet und liegt am Ladeelko als UB+ und UB- korrekt an. UB+ liegt korrekt an R804 links an, an Pin5 des TDA pumpt die spannung im sekundentakt zwischen ca 9V und 17V. der tda ist neu ! der tv ist übrigens noch im standby. Sollte die Spannung am TDA nicht besser konstant sein? an Pin1 habe ich im selben Takt die Spannung 1,4V anliegen. das datasheet des ta kapiere ich nicht so 100%-ig. die haben keine musterapplikation angegeben bzw. bechreiben.
The device is initialized via a high value resistor (offenbar der R804 in der Schaltung) connected between the rectified mains voltage and the device’s supply pin (pin 5), which causes the capacitor connected to this pin (dürte der C820 sein) to charge slowly. When the voltage exceeds the initialization level (typically 17 V) the device will start up and ()das folgende kapiere ich nicht mehr ganz im Hinblick auf die Schaltung) the duty cycle will be slowly increased by the slow-start circuit. After a short period the take-over winding will supply the device (Über welchen Pin???). The value of the resistor (meinen die damit R817/818???) is normally defined by the time taken to charge the capacitor (müßte immer noch C820 sein) .
A one second delay between switching on and operation of the power supply is acceptable in most cases.
habt Ihre ine Idee, warum die Vcc pumpt bzw. was der auslöser dafürsein kannß oder ist das normal? das wäre ein ding.
anbei der schaltungsauszug:
