Hersteller: Telefunken
Modell: 8410, Chassis 712A, 1978
Fehler: N/S und O/W
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Lötstellen überprüft, nachgelötet.
Hallo, ich habe ein kleines Problem an meinem 78er Telefunken Palcolor 8410 mit dem 712A Chassis. Und zwar ein Ost-West und ein Nord-Süd Problem.
Zum O/W-Problem:
Ich bekomme die Kissenentzerrung am entsprechenden Poti nicht prozentual links und rechts gleich eingestellt. Wenn links noch eine leichte Delle nach innen ist, kommt rechts schon der Bauch nach aussen und umgekehrt. In der Fachzeitschrift "Telefunken Sprecher" Heft 68/1976 ist das Chassis 712 beschrieben und ein Hinweis auf mein Problem.Im folgenden Bild ist die entsprechende Textstelle markiert:
[Blockierte Grafik: http://img453.imageshack.us/img453/9532/telefunkensprecher4sf9.th.jpg]
Die im Text beschriebene Kompenseierung findet bei mir offenbar nicht statt. Kann das evtl. ein trockender Elko sein nach fast 30 Jahren? O/W Kissenentzerrungsbausteine habe ich schon mehrere ausprobiert aber überall das selbe. Ich denke, es liegt irgendwo im Zeilenbaustein, so wie im Bild markiert? Brückenspule etc. wird es ja nicht sein, sonst wäre der Fehler ja stärker. Oder?
Zum N/S-Problem:
Im folgenen Bild aus dem selben Heft ist mein N/S Fehler übertrieben dargestellt.Man sieht das besonders gut bei 16/9 Sendungen oder Kinofilmen wegen der schwarzen Balken oben und unten. Zusätzlich fällt das rechte Stück der Horizonallinie kurz vor dem Ende im oberen Bildbereich noch etwas stärker ab, in der unteren Bildhälfte steigt sie entsprechend an. Die 7 vom Pro7 Logo ist also z.B. etwas verzerrt.
Hier mal die entsprechende Seite:
[Blockierte Grafik: http://img453.imageshack.us/img453/3095/telefunkensprecher3ci6.th.jpg]
Oben ist das Problem markiert. Es ist dort etwas übertrieben dargestellt.
Problem ist nun, dass seit Frühjahr 1977 offenbar auf dem Konvergenzbaustein für diese Korrektur keine entsprechende Korrekturspule (früher L811) mehr vorgesehen ist. Und die Transduktorschaltung ist entfallen. Wie wird der Fehler denn seit dem korrigiert? Durch eine entsprechende Dimensionierung der Ablenkeinheit? Was kann defekt sein? Wirklich defekt kann ja kaum was sein. Der Fehler ist ja nur sehr leicht. Besonders im rechten Bildbereich fällt es aber stark auf. Vielleicht wieder die üblichen Verdächtigen, die Elkos?
