Hersteller: Medion
Modell: MD4155AN
Fehler: Keine Funktion außer Anzeige von versch. Farbmustern/Streifen
-Spannung ext. Netzteil OK 19 Volt
-Hintergrundbeleuchtung OK
-keine Brandspuren auf der Platine
-Sound läßt sich mit Taste (Sound an/aus) einschalten
-Reset der Prozessors (Genesis gm2120) Pin 5 auf Masse
Hallo zusammen,
da hier vielen schon geholfen wurden, hätte ich heute mal einen Fall für die Profis.
Ein Kollege wollte den TFT schon in den Müll werfen und ich ihm noch eine Gnadenfrist geben.
Nach Anstecken des Netzteils schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung ein, ein weißes Bild ensteht und wird abgelösst von verschiedenen Farbmustern und Farbstreifen. Das ganze wiederholt sich ständig.
Die LED bei den Tasten leuchtet nicht, außer wenn beim Anstecken des Netzteils eine Taste gedrückt wird.
Diverse Kontrollen der Spannung des Prozessors waren ok, lt. Datasheet vom Genesis gm2120.
Hier mal der Link dazu : http://www.datasheet4u.com/htm…2/GM2120_Genesis.pdf.html
Auch ein Reset am Prozessors Pin 5 auf Masse bringt keine Besserung (nur Schwarzbild bei Reset)
Ist noch was zu retten ?
Danke schon mal im voraus...
Wolfgang
