Hallo zusammen,
ich suche einen Schaltplan für einen Compaq V70 Monitor.
Das Bild ist nur ca. 5cm breit ohne Schaltungsunterlagen komme ich aber nicht weiter.
danke und gruß
marky
Hallo zusammen,
danke und gruß
marky
Mit Schaltbild kommst Du dann weiter? ...na dann über FCC- ID baugleiches Gerät rausfinden, da ist die Chance besser was zu finden.
Nur die Fehler für 5 cm breites Bild sind da nicht einzeln aufgelistet.
Grüße
Frickler
Hallo Frickler,
danke für deine Antwort.
leider habe ich keine fcc-id gefunden lediglich noch folgende Angaben Model 621T und Chassis Code CGL. Mit einem Schaltbild würde ich schon weiter kommen. Trotzdem finde ich es noch immer Schade, dass die Hersteller nicht zu jedem Bauteil schreiben was passiert wen das bauteil mal nicht mehr macht, was es machen soll
Marky
Glaub mir, Du brauchst kein Schaltbild.
Alle Vorgehensweisen solche Fehler zu finden sind in diesem Forum schon beschrieben worden. Wer damit nix anfangen kann wird im Schaltbild soviel erkennen wie auf m Schnittmusterbogen.
Grüße
Frickler
