Hat jemand SMD Bestückungsplan vom Netzteil? Vielleicht vom Repkit?Schaltplan habbich,SMD Bauteil verdampft!
L01.1e
Hallo.
Ist unterwegs.
MfG, Ron.
Hallo,hab den SMD Lageplan erhalten,aber das Teil ist nicht drauf,was gesengelt hat.Auf der Rückwand steht L01.1E,ein Schaltplan vom L01.2E war dabei.Auf dem Bild ist es das rechte senkrechte Bauteil oberhalb des SMT Transistors!Was ist das?
Hallo.
Was genau wird als Chassis auf der Rueckwand angegeben? Warscheinlich L01.1E AB. Das von Dir gesuchte Teil ist dann D6526, PDZ22B, Katode richtung T7522.
MfG, Ron.
Hallo Topjung,
siehe hier: -
Neues Netzteilkit ist eingebaut, U1 kommt nur auf 127V,in Stby 88, dementsprechend ist nur ein sehr kleines Bild mit 3 farbigen Linien zu sehen,kein Schnee,aber OSD.Kann man die Betriebsspannung überhaupt bei dieser Krücke einstellen? 29PT5507/01
Hallo.
Es gibt kein Poti fuer die Betriebsspannung, sie ist festgelegt mittels R3543 und 3544. Es passiert ab und zu das Opto pos. 7515 zu viel verstaerkt, und das resultiert in ein zu niedrige Betriebsspannung. Evt. D6541 in ein 9V1 Typ aendern.
MfG, Ron.
