Hallo
habe ein Grundig ST7230 Dolby Chassis CUC1832 dieser schaltet beim einschalten kurz die Hochspannung ein und dann geht er wieder aus.
Lampe am Taster brennt dann noch.
Habe Hochspannungsteil abgehängt und Lampe hingehängt.
Diese geht kurz an dann wieder aus.
Es kann sein sie geht irgentwann wieder an aber dann auch gleich wieder aus. Sekundär im Netzteil habe ich kein Schluss.Wenn ich dann im Netzteil messe, springt Netzteil kurz an und dann gehts wieder aus. Am Gate des Mosfets pumpt die Spannung dann dauernt, und am Drain liegen die 300V an. Ich vermute dass es das Ansteuer IC ist. Könnte das sein
kann mir jemand weiterhelfen
Gruss Andy
