Stassfurt-TV-70-5001 Gerät startet nicht
    Hersteller: Technisat RFT Stassfurt
    Modell: TV70-5001
    Chassis: 0170
    Fehler: Gerät6 startet nicht!
    Hallo Leute
    bin neu hier im Forum und daher noch etwas unbeholfen :)
    Ich habe Probleme mit einem Stassfurt TV70-5001. Nach dem Einschalten startet das Netzteil und die 150V Versorgung baut sich auf.
    Sobald aber die Zeilenendstufe aktiv wird, bricht die Versorgung zusammen wodurch die Ansteuerung ebenfalls zusammen bricht und
    die 150V wieder hochlaufen. Jetzt startet der H-Oszillator aber nicht mehr und das Gerät verharrt in diesem Zustand.
    Hat jemand schon erfahrungen in dieser Richtung mit den Geräten
    oder sopar ein Schaltbild?
    Zeilenendstufe nachgelötet,
    Lampentest des Netzteiles!
    Überprüfung der Dioden.
  • Hi,
    danke für eure Anworten und die Unterlagen!
    Habe Heute leider keine Zeit weitere Messungen zu machen.
    Was ist mit dem Hinweis:
    tippe ebenfalls auf vk
    by steffen
    Meinst Du deine Homepage?!
    Oldie
    Original von Abdul
    Is da noch der drin,
    vom drafogombinad leipdschg ?? ;-)))
    Das is einer in die Ecke um ÜHA82 / 84 oder so ähnlich . Der war in viel älteren Geräten drin .
    Ausserdem ist der 70-5001 ein Gerät das erst nach der Wende Produziert wurde . Ergo ein ganz anderer Trafo drin .
    Der ZT könnte aber trotzdem platt sein . Ein ZT-Tester schafft da klarheit . 8)
    Wenn ich die Geräte in der Geschwindigkeit reparieren würde , bzw. die Fehlerermittlung bei mir so lange dauern würde ... 8o
    Edit :
    Die Chassiangabe
    Chassis: 0170
    Ist auch falsch .
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
    Einmal editiert, zuletzt von Tobi05 ()
  • TV 8 ? Muß da nicht eine DY drin sein? The good 60`s. Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
  • DY60 ist bei dem auf dem Bild nicht drin . Gab welche mit DY und welche mit diesem "Stabgleichrichter" - diese Dinger waren später dann auch in den Kaskaden drin .
    So einen mit der Diode hab ich noch hier zu liegen , mus dann mal gucken was genau das für ein Typ war .
    Tobi
    Original von Abdul
    Hallo Abdul,
    dieser Zeilentrafo war für Schwarz/Weiß-Geräte "Luxomat VT" !
