Hameg HM 203-4 Feineinstellung klappt nicht.
    Gerät: Oszilloskop
    Hersteller: Hameg
    Modell: HM 203-4
    Fehler: Feineinsteller im Dämpfungsschalter verhält sich wie Y-POS-Einsteller.
    Ursprünglich war bei Kanal 1 der T100 (U440) defekt und Kanal 1 reagierte auf nichts mehr. Wie das passiert ist, wusste niemand.
    Transistor getauscht, Oszilloskop läuft.
    Nun ist mir aber aufgefallen, dass sich der Feineinsteller in der Mitte des Dämpfungsschalters / Amplitudenstellers wie der Y-POS-Einsteller verhält.
    Ist der Feineinsteler eingerastet, ist alles normal. Impulse und Gleichspannungen werden korrekt dargestellt.
    Dreht man aber an diesem Feineinsteller, verschiebt man damit die Nulllinie nach oben, als würde man am Y-POS-Einsteller drehen.
    Ich habe bereits alle Bauteile auf den beiden Eingangsplatinen durch Ohm-Messungen miteinander verglichen und keine nennenswerten Abweichungen feststellen können.
    Als nächstes werde ich mal ganz vorsichtig damit anfangen die Spannungsversorgung der beiden Eingangsplatinen zu überprüfen.
    Ich habe mit der Reparatur von Oszilloskopen noch keinerlei Erfahrung und würde mich über jeden Hinweis freuen.
    Und den Hameg-Kundenservice kann ich auch nicht erreichen, da unser toller Telefonanbieter 0900-Nummer standardmässig gesperrt hat :(
  • OK, ich werde mal versuchen zumindest die Gleichspannungen abzugleichen.
    Für alles andere fehlen mir die passenden Geräte (Funktionsgenerator, 2. Oszilloskop usw.)
    Nur verstehe ich nicht wieso der Einsteller in der Mitte des Amplitudenschalters keinerlei Einfluss mehr auf die Amplitude eines Signals hat und nur noch die Y-Position verändert.
    Und das auch noch bei jeder Eingangseinstellung (AC, DC, GND).
    Somit kann es ja auch keine Gleichspannung sein, die über einen defekten Halbleiter einfliesst?!
  • Kanal 2:
    Invert: Strahl bleibt genau wo er ist.
    MagX5: Strahl bleibt wo er ist, nur etwas "schwächer".
    Kanal 1:
    Invert: Strahl verschwindet (mit Y-POS einfangbar).
    MagX5: Strahl bleibt wo er ist, ebenfalls "schwächer".
  • Ich habe mich jetzt vom Eingangsverstärker über die Y-Verstärker bis zum Netzteil durchgemessen und werde mir solange Conrad noch offen schnell noch 2x BF199 besorgen.
    Auch wenn die Transistoren dann nicht selektiert sind, sollte sich ja eine Änderung ergeben, wenn die "originalen" einen Fehler haben, den man eingebaut nicht direkt messen kann.
  • Ich habe folgende Potis einzeln testeweise so eingestellt, dass die Gleichspannungswerte an deren Anschlüssen mit denen des intakten Kanals identisch waren:
    VR100 (Wie wäre die Balance denn richtig eingestellt?)
    VR103
    VR201
    VR200
    Wenn ich den Feineinsteller verstelle, ändert sich sowohl die Empfindlichkeit als auch die Lage.
    Sobald ich das Signal invertiere, verschwindet der Strahl aus dem sichtbaren Bereich.
    Ausserdem bricht die Spannung an den Transistoren T200 und T201 stark ein, sobald ich den Feineinsteller bis zum Anschlag aufdrehe und der Strahl verlässt ebenfalls den sichtbarem Bereich.
    Es mag sein, dass ich nicht in der Lage bin die Anweisungen im Manual richtig umzusetzen.
    Ich habe ausserdem testweise IC100 und IC150 vertauscht, was auch nichts gebracht hat.
    Mir gehen wirklich die Ideen aus und im Manual (zumindest in meinem) sind nicht sehr viele Abgleichanweisungen zu finden.
    Ich bin wohl doch etwas zu blöd... man muss VR100 und VR103 nur nach Gefühl / Augenmass gegeneinander ausbalancieren.
    Mit VR100 habe ich die Y-Verschiebung und mit VR103 die Verschiebung beim Invertieren hinbekommen. Liegt wohl daran, dass ich damals, als ich den T100 / T150 erneuert habe keinen abgleich durchgeführt habe.
    Dabei sollte man ja generell einen Abgleich durchführen wenn man in einem Gegentaktverstärker Bauteile tauscht.
    Nun gut, jetzt ist ein kleiner Azubi wieder schlauer.
    Und entschuldigt wenn ich vielleicht etwas pampig war aber mir ging das Oszi echt auf die Nerven.
    Vielen Dank für den Hinweis mit VR100!!!
    Original von tvpeter
    Eben.
    Sind da nicht 2 Löcher auf der Gehäuseunterseite?
    Wie das mit Azubis wie mir eben ab und zu so ist... erstmal alles zerlegen um dann zu merken, dass das garnicht notwendig gewesen wäre, wenn man denn vorher mal in Ruhe nachgesehen und ein wenig überlegt hätte...
    Nochmals vielen Dank!
