Hersteller: Grundig
Modell: GV200 VPS
Fehler: Anlauf funktioniert nich korrekt. Netzteil
Netzteil komplett überholt.
Hallo!
Ich habe ein Problem mit einem Grundig Videorekorder. Nachdem ich das Netzteil repariert habe, schaltet der Videorekorder nach dem Band einfädeln ab und zeigt F1 im Display.
Nach einiger Recherche hängt es wohl mit dem Antriebsmotor zusammen. Er erschien mir kraftlos aber nur bei Wiedergabe oder bei Modiwechsel und ein- bzw. ausfädeln. Spulen ist kein Problem. Es sind Schleifgeräusche wahrnehmbar.
Also unten Deckel ab und mir bot sich das Bild das ich auch als Anhang angehängt habe. Es scheint als würde der Hebel den ich rot markiert habe zu fest auf den Motor drücken. Man sieht schon deutlich Schleifspuren auf dem Motor.
Kann mir jemand die Aufgabe dessen erklären?
Wenn ich ihn hochhalte läuft alles. Aber irgendeine Aufgabe muss er ja haben.
Kann man so etwas austauschen. Vieleicht stimmt ja was mit dem Belag auf dem Hebel nicht? Zu alt?
Vielen Dank im voraus.
Gruß Jens
