Hersteller: Siemens
Modell: FS 272 V6 ( CS 9306 )
Fehler: R 793 auf der Bildröhrenplatine verbrannt !!
leider habe ich kein Schaltbild den Wert des Widerstandes
festzustellen !!
Danke für eure Hilfe !!!!
MfG. Jürgen
Siemens FS 272 R 793 defekt
ist das kein grundig chassis, das da verbaut wurde? Normalerweise habern die doch irgend eine CUC-Nummer hinten drauf.
Hallo
es ist ein Grundig Chassis nur eine CUC Nr: ist nicht
zu finden. Die ET Nr: Der Bildröhrenplatine ist
Grundig 29304-722.41/3L
MfG. Jürgen -
cuc7820
330r siwi
ott -
Danke !!!
leider hilft dies für den Wert nichts,dieses
Schaltbild habe ich auch nicht.
MfG. Jürgen -
Original von ott
cuc7820
330r siwi!!!!!!!!
ott -
Neben dem 330 Ohm ist das IC defekt. Sollte es innerhalb einiger Wochen erneut verrecken, ist die Röhre defekt. Gruß Ingo
da gabs mal ne Umbauanweisung von Grundig für das IC, das hat manchmal geholfen. R 793 und Farbendstufe IC TEA 5101A auswechseln da defekt. Es muss zusätzlich noch das Massekabel von der Bildröhrenplatine zur Bildröhre gekürzt und unten in der Mitte eingehängt werden. Dann auf der Bildröhrenplatine R749,R769,R789 auf 1,5KOhm ändern und eine Diode (BAV21) am Punkt D707 einlöten, dann am neuen IC TEA 5101 an Pin 7,10,13 eine Diode gegen Masse (Anode gegen Masse). Auf der Hauptplatine am Kollektor des T531 ein Widerstand 150kOhm gegen Masse.
Gruß Passl
Danke an alle!!!
Habe R 330 und IC erneuert nun die Kiste
geht wieder, erst mal Probelauf
MfG. Jürgen
