hallo, ich häng mich mal mit der gleichen Bitte an. Mein V3 hat vor kurzem den Geist aufgegeben. Leds funktionieren, LS-Relais schalten meist nicht, und wenn dann auch kein Ton. Schlechte Lösstellen im Netzteil (Z-Diode und R709) hab ich nachgelötet, Bauteile sind OK. Ohne Schaltplan komme ich nicht weiter.
Schaltplan für Grundig fine arts V3 gesucht
Du hast Post.
Super, danke :]
kannst du mir den Schaltplan des V3 zur Verfügung stellen?
Oder hast du eien Quelle für das verwendete Motorpotentiometer (Lautstärkeregler) an diesem Gerät?
Bei meinem V3 ist ein Kratzgeräusch im unterern Lautstärkebereich hörbar, vermutlich Poti verschmutzt oder defekt.
Weis jemand wozu das MotorpPoti 4 fach ausgestattet ist?
Gruss
Werner
Wenn du deine Emailadresse sichtbar schaltest, schicke ich dir den Plan. Was meinst du mit "vierfach"? Der vierte Kontakt am Poti ist für die Loudnessfunktion.
Guten Tag,
und auch hier wieder die Bitte um ein Schaltbild.
Statt häppchenweiser Zuteilung kann auch bei "Hifiengine" dauerhaft hochgeladen werden,..
Auch das ist eine sehr lobenswerte Seite, wo man ebenfalls Reparaturtips loswerden kann.
Danke!
Für den in Überschrift zu #26 beschriebenen Fehler:
- durch Vergleich mit dem Signal am Vorstufenausgang (Geräterückseite)
wurde der Fehler in der Endstufe lokalisiert;- Frequenzabhängigkeit weist auf Kapazitätsverlust hin;
- C 512 220uF 10V (anderer Kanal C511), mal wieder Philipselko als Übeltäter.
Am besten gleich beide austauschen, denn leider ist der Ausbau der Endstufe eine Strafarbeit.
Daneben sind noch zwei weitere Philipselkos mit 22uF, die auch rauskönnen.Falls der Schaltplan mir zugeschickt wird, kann ich auf hifiengine hochladen.
Frohes Schaffen.
Die Kondensatoren sind auf Seite 18 unten zu sehen.
Das Gerät ist eben schon abgeholt worden. -
Hallihallo.... vielen Dank das Ihr so einen Caoten aufgenommen habt, wie mich....
Bin so ein Versuchselektroniker Grins...
Und drauf versessen meinen alten Grundig MA 1000 aus 1995 wieder in gange zu bekommen... er gibt keinen Ton mehr von sich... habe schon die beiden Relais, von den Endstufen getauscht und das eine vom Netzteil, sowie etliche Kondensatoren ausgetauscht.... er läuft trotzdem nicht...
Beim anmachen ziehen die Relais an, die von den Endstufen ein wenig verzögert.... das hat er aber vorher auch schon gemacht...
Habe leider keinen Schaltplan mehr von dem Teil.... vielleicht hat ja einer von Euch noch einen Schaltplan in der Schublade, wäre toll, wenn ich da mal einen Blick da rein schmeissen dürfte... habe so keine Ahnung, was ich da eigendlich messen bzw. Austauschen muß.... vielleicht hat ja noch jemand einen Tip, warum er keinen Ton mehr von sich gibt..... bin für jeden Tip Dankbar
Gruß Udo -
Ich wollte auch mal fragen, ob jemand nochmal einen Schaltplan hochladen könnte. Wäre eine riesige Hilfe
gruß dave -
Hallo Dave,hier gibts das Manual: https://www.hifiengine.com/manual_library/grundig/v3.shtml
Gruss
Gerhard -
Wenn alle Stränge reißen findest Du ihn auch hier (nach unten scrollen:
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/Grundig-8.php
Gerdio
