Globo DVR I FTA Fedstplattenrec. keine Funktion
    Hersteller: Globo
    Modell: Comfort Line DVR I FTA
    Fehler: Festplattenreceiver hat keine Funktion
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Netzteil überprüft.. Liefert keine Sekundärspannungen. Auf den ersten Blick sind die Kondensatoren nicht aufgebläht, und auch die Dioden und Transistoren haben keinen Kurzschluss. Wer kennt das Problem ?
  • Hallo, prüf doch mal ob du sec. einen kurzschluß hast. Elkos können auch ohne
    äußerlichen merkmale total taub sein. Ich kenne aber das Gerät nicht deshalb kein genauer tip.
    gruß
    Christian
  • Hallo cäsar,
    ...und vergesse nicht, die Widerstände auf der Primärseite zu checken.
    Die sehen meistens ganz nett aus, werden aber oft wegen falschem Design des PWM hochohmig (zu hohe Spannungsbelastung)
    prüfe aber mal das dümmste zuerst:
    Eurosteckerstrippe (kein Scherz !)
    HF-Entstördrosseln im Eingang intakt ?
    Eventuell ein NTC-Schutzwiderstand defekt ?
    Spannung am Ladeelko vorhanden ? ***Vorsicht !! Eventuel noch geladen***
    Ob's Netzteil anspringt kannst Du einfach nachweisen:
    Stell' ne Mittelwellenbüchse daneben und höre genau was im Moment des Einsteckens 230 V passiert (nette Interferenzen bei intakter Funktion)
    Viel Erfolg !
    Bernd
