Ein Grundig St82!
  • Hallo TV Fachmänner,
    habe hier einen Grundig (Chassis CUC 5880) der mich bald verrückt macht.
    Es war die Kaskade defekt, die ich erneuert habe.
    Das Gerät schaltet aber immer nach der selben Zeit, ca. 15 min. in Stby!
    Funkenüberschläge scheiden aus.
    Somit habe ich daher versch. ZF Platinen ausprobiert, ohne Erfolg.
    Auch komplettes Chassis nachgelötet, ohne Erfolg.
    Auch Bedienteilprozessor getauscht ebenso ohne Erfolg.
    Hat jemand von Euch einen Tip für mich parat, was die Ursache sein könnte für die Abschaltung??
    Wäre für jeden Tip dankbar.
    Lennox
  • da könnte ich mir 2 Sachen vorstellen:
    1. Focus-Funkenstrecke des Birö-Sockels
    2. da hats ne Schutzschaltung mit dem T551, dazu gabs ein Tip von Grundig: C551 10u von C nach E des T551 - hat bei den ersten gefehlt - soweit ich mich erinnern kann; Schutzschaltung kann man testhalber auch abklemmen: T551 raus und D566 ZPD12 raus;
    die Schutzschaltung kann man auch mit R551 einstellen: bei +D = 32,5V soll das Gerät in Standby schalten
    ich würde mal die SS abklemmen und warten, was passiert (vielleicht setzt die V-Ablenkung aus - dann steigt die +D)
    Chips
  • könnte auch die "Schlummerfunktion" sein, die unberechtigt anspricht. Nach einigen Minuten ohne Sendersignal schaltet das Gerät ab. Zum Testen, ob Du in dieser Richtung weitersuchen mußt kannst Du das Gerät einmal mit Kanalanzeige laufen lassen ("C.." auf dem Display), damit ist diese Funktion ausgeschaltet.
    Claudia hat 'nen Schäferhund
  • Hallo ihr beiden,
    erstmal Vielen Dank für Eure Antworten.
    Es ist tatsächlich so wie Klaus sagt, wenn ich im Display auf "C" einstelle läuft die Kiste ohne Ende.
    Kann es vielleicht daran liegen, weil ich noch keinen Ton über Tunerbetrieb habe, weil warscheinlich TDA 4480 auf ZF Defekt?
    Aber das Bild ist optimal, also Sendesignal eigentlich vorhanden!? Oder lieg ich da Verkehrt?
    Auch über "AV" wo Bild und Ton kommt, schaltet er eben nach dieser festen Zeit ab.
    Hab ich da jetzt ein größeres Problem?
  • Du hast warscheinlich an Pin 32 der ZF Lowpegel? Den solltest Du nämlich nur ohne Sendersignal (Ton gemutet) haben. Dürfte an einem defekten TDA2579 liegen (warscheinlich ein Folgefehler der Hochspannungsüberschläge).
  • Hi Klaus,
    nun ja gut, aber dann müßte bei den 3 ZF Modulen die ich getauscht habe, auf jeder das 2579 defekt sein.
    Kann ich den Lowpegel mit einem normalen Multi messen oder brauch ich dazu ein Oszi?
    Ich kann natürlich auch gleich den TDA tauschen, hätte den hier "TDA 2579 A".
    Der müßte doch auch funktionieren?
    Lennox
  • Der Lowpegel läßt sich mit einem normalen Multimeter messen. Sind alle 3 ZF-Bausteine gleich?
  • Nein, sind sie nicht, 102.12 die eine, 102.16 N die andere, und die korrekte was ich momentan drinne habe ist die 29504-162.16.
  • Seltsam aber wahr:
    Habe die Euro AV Buchsenplatte nur so aus langeweile mal rausgezogen, Kiste schaltet nicht mehr ab und Ton ist auch wieder zu hören.
    Wie gibts das denn?
    Lennox
  • Hi,
    habe jetzt mal andere Buchsenplatte gesteckt und wieder selbe Symptome, kein Ton und schaltet ab.
    Hat jemand noch nen Tip.
    Fehler gefunden: Da hat irgendein Depp das Videotextmodul entfernt und eine falsche Kurzschlußbrücke gesteckt!
    Lennox
    Einmal editiert, zuletzt von Lennox ()
