Hersteller: Blaupunkt
Modell: RTV 966 HiFi (baugleich mit Panasonic NV-HS1000EG)
Fehler: Auswurf der Kassette nicht mehr möglich
Gerät schaltet sich nach kurzer Zeit ab
Das Band ist im Laufwerk eingefädelt. Der Antrieb versucht zwar das Band wieder auszufädeln, was aber (hörbar) mechanisch nicht gelingt, und der Recorder geht danach in den Standby.
Elektr. scheint offensichtlich kein Fehler vorzuliegen, da der Motor dreht. Der Antr.riemen ist zwar gespannt, aber ob die Spannung bzw. Kraftübertragung ausreicht ?
Scheint mir eher ein mech. Problem zu sein.
Kennt jemand dieses Problem oder hat mehr Info's dazu ?
Prima Kiste mit ner Menge Funktionen, aber total verbaut, und ohne spez.Kenntnisse kommt man da schlecht weiter.
Danke
