ich habe einen Philips mit Chassis G110.
An der Zeilenendstufe waren am Kollektor der Scheibenkondensator 1,2nF 2KV und 8,2nF 2KV verbrannt.
Zusammen mit dem Hor. Bu 508 AF habe ich die Teile erneuert.
Leider scheint noch immer die Schutzschaltung anzusprechen.
Mit Lampe und abgezogenen Hor. Stecker funktioniert das Netzteil.
In der nähe des Zeilentrafos habe ich 2 kurzgeschlossene SMD Transistoren gefunden.
Ich habe aber nur einen schlecht lesbaren Schaltplan zur Hand und kann die 2 SMD nicht identifizieren.
Ich glaube, es sind 7594 und 7593.
Der 7593 müsste ein BC 858 sein, den parallelen 7594 kann ich gar nicht entziffern.
Die Transistoren sind in der Verlägerung vom Zeilentrafo Pin 13 und Pin 17 verbunden.
Kann einer im Schaltplan mal nachschauen und hat evtl. noch einen Tipp auf Lager?
Gruß Kaunzi
