hat jemand dieses Meßgerät von ELV und kann mir evtl. den Plan und Bedienungsanleitung zusenden.
Das Display kommt erst wesentlich später nach dem Einschalten, ich weiß nicht ob das normal oder ein Fehler ist.
Lennox
Lennox
Die "Bauanleitung" auf der Website gibt nur Dummsülz her... hast Du das Teil
schon auf gehabt? Sieht ja recht übersichtlich aus...
Zitatwesentlich später
Sollte sich das auf ca. 2-3 Sekunden beziehen scheint das normal zu sein. Wir haben hier in der Kunden-Werkstatt auch so ein Teil, das hatte ich vor zwei Tagen mal benutzt und mich ebenfalls gewundert. Wie gesagt hat das Teil aber nach den paar Sekunden seinen Dienst einwandfrei versehen.
ZitatSieht ja recht übersichtlich aus...
Woher weißt du das, hast du auch so ein Teil
Mit 2-3 Sek. könnt ich leben aber es braucht ca.40 Sek. bis es anspringt.
Lt.Reparaturhinweis soll, wenn die Anzeige dunkel bleibt, der Punkt des Widerstandsarrays zu C20 weissend eingebaut sein, dem ist aber so.
Von daher muß ein anderer Fehler vorliegen.
Lennox
Solltest Du "Gegenmessungen" brauchen, werde ich sehen, dass ich mir das Teil mal ausleihen kann. (Wobei ich jetzt mal davon ausgehe, dass "meines" mit 3 Sekunden Verzögerung funzt und Deines putt ist)
Das denk ich auch, ich werd halt mal mit dem Quarz beginnen
Yo, wollte ich gerade sagen, vielleicht hat der µC-XTAL-OSC Anschwingprobleme...
ansonsten in der Totphase mal mit dem Scope rummessen, das sollte auch so
hinzubekommen sein.
Gut, ich werd mich mal dran machen. Dank Euch einstweilen. Über nen Plan würd ich mich trotzdem freun.
Lennox
In der Baunaleitung ist doch ein Schaltplan drin oder?
Wenn nicht kann ich ihn mal einscannen....
Wenns keine Umstände macht wär das Prima. Ich hab hier nur das Gerät selbst, die Bauanleitung gibts von ELV aber leider ohne Schaltbild.
Lennox
Mahlzeit,
ich möchte mir gerade ein kapazitätsmessgerät zulegen.
Da ich hier gerade von diesem Gerät lese wollte ich mal fragen ob es was taugt.
Ich habe wohl schon einige male bei ebay mitgeboten aber war bisher wohl etwas zu geizig mit meinen Geboten sonst hääte ich es wohl schon.
Bis denn vom SVen
Bis auf den scheiß Fehler kann ich nix negatives an dem Teil feststellen. Mißt eigentlich ziemlich genau.
Lennox
Es war in der Tat der Quarz platt! Jetzt lüppt das Teil wieder :]
Aber für was ist diese Zero Offset Taste? Nullpunktabgleich>Vorgehensweise?
Lennox
Das ist der Nullpunktabgleich. Wenn du einen lange Messleitung dran hast, hat diese ja auch schon eine Kapazität. Damit kannst du das Gerät auf "Null" setzen, damit die Messleitung das Ergebniss nicht verfälscht.
Na, geht doch!
ZitatOriginal von Lennox
Misst eigentlich ziemlich genau.
Wogegen geprüft? Kalibrationslabor? Oder gehörst Du zu den Leuten, die
glauben, dass bei Digitalanzeigen grundsätzlich kein Ablesefehler möglich ist?
ZitatOder gehörst Du zu den Leuten, die glauben, dass bei Digitalanzeigen grundsätzlich kein Ablesefehler möglich ist?
Woher weißt Du
Nein im Ernst, für meine Zwecke taugt das Teil und mit den Meßwerten das es auf die Anzeige bringt sind wir uns ziemlich einig, das genügt
Lennox
Jo,
hab den Kasten schon lange, prüfe immer wieder mal mit verschiedenen 1 % Condis (Zinnfolie), das ist recht stabil und bei diesen Checks bisher immer wesentlich besser als 5 % gewesen. Reicht also für die heute (immer noch) üblichen 10 % Typen völlig aus.
Plint
