Philips DVDR-890
    Hersteller: Philips
    Modell: DVDR-890
    Fehler:keine Bedienung möglich
    habe einen DVD Recorder von Philips vor mir. wenn ich ihn einschalte rattert zweimal kurz das Laufwerk und dann steht nur "Reading" in der Anzeige und das wars. ich kann ihn nicht mehr bedienen, kein stop, kein open. wenn ich den netzstecker ziehe und wieder reinstecke kommt erst die 4 striche und dann schaltet er sich ein und es steht reading da. weiß jemand warum ich ihn nicht mehr bedienen kann?
    gruß lars
  • Hallo felline
    ja eine Original DVD war drin, die habe ich rausgeholt. von einem firmware-update weiß ich nichts. muß ich mich erst schlau machen. denke aber nicht---sind ältere leute!
    gruß lars
  • Ein Firmware-Update ist bei dem Gerät über eine entsprechende CD möglich. Bei Interesse bitte melden. Habe die Firmware für das Gerät da. Zusätzlich alle Betriebsspannungen vom Netzteil prüfen (Oszilloskop). Bei unsauberen Schwingungen kommen die wildesten Fehler zustande.
  • Hallo smk
    vielen dank erstmal für den tip. haben sie zufällig einen schaltungsauszug vom netzteil? werde mich morgen mal ran setzen.denke nicht das es an einen firmware-update liegt,weil er immer wieder das gleiche macht( Reading in der Anzeige).
    gruß lars
  • Hallo
    so habe alle spannungen kontrolliert, war alles in ordnung. habe das laufwerk ausgebaut und festgestellt, das es klemmt. man konnte den schlitten nicht mehr rausfahren. stand irgentwie in einer ungünstigen position. jetzt geht wieder alles!!! trotzdem vielen dank und noch schöne weihnachtsfesttage.
    gruß lars
  • Hallo
    gerät lief ein tag probe, dann blieb das bild stehen und gerät schrieb "Disk Err". jetzt war keine Funktion möglich. und im Display erschient die fehlermeldung D7FC5EDC2. dann schrieb er BLOCKED.
    weiß jemand was mit dem fehlercode anzufangen.
    vielen dank
    larsma
  • Hallo
    gerät läuft einige minuten, dann bleibt die DVD/CD stehen und im Display steht die Fehlermeldung AE40473. weiß jemand was diese Fehlermeldung bedeutet??
    vielen dank
    larsma
