HDD Transport
  • Hallo
    Ist es ratsam beim versenden von Festplatten diese in Alufolie zu wickeln damit die ewtll nicht durch statische Aufladungen zerstört werden oder bewirkt gerade dies die Zerstörung der Platte.
    Danke für jede Antwort.
  • Wenn die HDDs aus SCHLACHT-PCs sind reicht auch ein Rucksack :D
    Schon tausend mal gemacht und jede hats überlebt ;)
  • Aber biite nicht einfach nur ne Antistatic Folie drum und dann ab in den Karton / Brief . 8o
    Da gehört zumindest noch "etwas" Polstermaterial drum rum .
    Seagate hat beim Versand von Festplatten ( nach Reparatur / Austausch ) einen Karton ( maße waren glaube 30 x 25 x 20 cm ) da drin ist unten eine schaumstoffeinlage , dann ein rahmen aus Schaumstoff wo die Festplatte in ESD Plastik-"box" in die mitte reingelegt wird und oben drauf nochmals Schaumstoff .
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
