Hersteller: Sony
Modell: KV-B2931B
Fehler: läuft stundenlang; dann fällt der Ton aus und die Diode blinkt laufend 6 Mal. Bild bleibt an ohne Aufälligkeiten. Nach An/Aus Schalten ist erstmal wieder alles in Ordnung.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Das Gerät hatte ich letztens schon mal.
Was wurde gemacht:
1. Keine Funktion: Kondensatoren primär und sekundär getauscht.
2. Gerät startet nur manchmal/ sechsmal blinken:
komplett nachgelötet/ Tuner nachgelötet.
Nun hat das Teil tagelang gelaufen und jetzt genannter Fehler oben.
Hat jemand eine Idee?
MFG
Hermann
