CUC1827 EEprom
    Hersteller: Grundig
    Modell: M84-210/8
    Fehler: Sporadischer Wechsel vom Tuner auf AV3 und zurück.
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Visuelle Begutachtung, Lötstellenkur.
    Hallo an alle,
    ich wollte das EEprom tauschen, dabei habe festgestellt, dass es 2 EEproms gibt, wahrscheinlich weil das Wort länger als 8 bit ist.
    Meine Frage: werden beim inizializieren beide EEproms mit Notdatensatz beschrieben oder nur eins? Mit anderen Worten, sollte man besser zuerst eins austauschen oder beide gleich?
    Sind 2 EEproms wegen der Teilung auf low bite und high bite da oder haben sie verschiedene Funktionen?
    Aus einer Frage sind 2 geworden, ich danke euch doppelt.
    Licht am Ende des Tunnels kann ein entgegenkommender Zug sein
  • Die EEPROM- Daten werden seriel eingelesen, also kaskadieren 8, 16, 32 ....Bit geht nicht ohne weiteres.
    Ohne es genau zu wissen behaupte ich mal, daß in einem die Firmware und Werkseinstellung und in dem anderen die User-Einstellungen abgelegt werden.
    Gruß Uwe
  • Zwar müsste das kaskadieren theoretisch gehen, wenn man die Teile getrennt einliest. Du hast recht, das müssen verschiedene Funktionen sein, weil die Eproms unterschiedliche Grösse haben- es wäre bescheuert beim Programmieren, es zu berücksichtigen.
    Danke.
    Gruß.
    Waldemar
  • Rüdiger:
    Das war das erste, was ich gemacht habe, generell. Möglich, das ich was übersehen habe. Danke für den Tipp.
    Hast Du ein Manual? Ich habe nur CUC1836, es dürfte ähnlich sein, wenn aber doch nicht, würde ich mich über den Schaltplan freuen.
    Waldemar
