Hallo ich habe ein Problem mit einem Universum Fernseher Typ FT 71500
Das Gerät lässt sich teilweise ohne Probleme einschalten und läuft dann für eine unbestimmte Zeit.
Oder es lässt sich auf Standby schalten und wenn man versucht es über Fernbedienung oder Bedienung am Gerät einzuschalten, tut sich entweder gar nichts oder das Gerät versucht zu starten, aber geht sofort ganz aus ( grünes Lämpchen kommt gar nicht und rotes geht aus )!
Es ist dabei völlig egal, ob das Gerät kalt, warm oder heiß ist.
Manchmal wird auch der Ton lauter und es geht aus.
Ich weiß die Fehlerbeschreibung hört sich sehr nach einem Wackelkontakt an. Aber wenn man das Gerät auf hat und wackelt, abklopft oder mit einem kurzen Pinsel drüber geht, zeigt er keinen Fehler.
Ich hoffe, daß mir jemand helfen kann.
Jkfurbie
