Hallo meine lieben!
Da habe ich einen Siemens FS 227V6 CS9106 mit einem Tonfehler.
Die Sache ist komisch: Nur wenn man die Lautstärke ändert hört man ganz kurz was. FB hab ich nicht, aber am Gerät. Drücke ich + oder - an den Volume Knöpfen, dann ist nur jeweils ganz kurz der Ton zu hören.
Der Ton ist genau so laut wie eben die Einstellung, aber gaaaaanz kurz.
Aber nur so lange bis zur nächst höheren und leiseren Stufe.
Im Tuner und AV Betrieb ist der Fehler. Endstufe ist nicht defekt (Fingerprobe)
Ich habe da einen TDA 6610-5, drinnen ist ein TDA 6610-2.
Dieser ist im ZF Modul, könnte ich diesen versuchen zu tauschen?
Sind die gleich? Und TDA4482 ist da auch noch...
Oder ist es das Prozi...
Was könnte das sein?
Danke
