Hi,
suche für einen Triac mit der Bezeichnung BT131 einen Vergleichstypen oder ne Adresse wo man den bestellen kann.
Kann mir da einer helfen???
MFG
Elvis-Jones
Hi,
MFG
Elvis-Jones
Möglicherweise könnte der BT139 passen, den sollte es auch noch geben.
Muss mal anhand des Datenblattes einen Logic Level-tauglichen TRIAC suchen. Das impliziert natürlich, dass der Gatestrom für die fraglichen Quadranten 20mA oder kleiner ist. Da nicht alle TRIACs sich in Q4 steuern lassen, sind viele Logik-Ansteuerungen so ausgelegt, dass Vcc mit dem MT2 verbunden ist und die ganze Logik demnach negativ gegenüber MT2 ist, so lässt sich bequem in Q2 und Q3 zünden und man muss sich keinen Kopf um Q4 machen. Also erstmal in der Schaltung prüfen, ob die Gateansteuerung positiv oder negativ erfolgt und dann entscheiden. Ich hatte gestern gerade einen BT131 am Wickel, der sich dann aber als unschuldig am Ausfall der Senseo entpuppt hat.
Besten Dank fuer die Info!
Montag werde ich mal den genannten Vergleichstyp holen!
Vergleichstyp? Guter Witz - TO92 gegen TO220, der 139 ohne Suffix braucht bis zu 35, der G bis zu 50mA Gatestrom.
Zur Info: der 131 braucht maximal 3mA, typisch 0.4-1.3mA. Das schreit nach Anpassungen, sofern überhaupt genug Strom zur Verfügung steht.
