Hersteller: Grundig
Modell: ST 70-280 IDTV 100 Hertz / CUC 1836
Fehler: Bildablenkung defekt
Ich habe diesen TV in meiner Werkstatt. Beim Bild fehlten erst links und rechts ca. 4 cm. Nach 1 Tag ging nichts mehr. Habe viele kalte Lötstellen im Netzteil und dem Hochspannungsteil beseitigt, im Netzteil alle kleinen Elkos getauscht. Danach den TDA 8145 ( IC 55010 ) ,den Sicherheitswiderstand 4,7 Ohm, den Widerstand 470 Ohm, die Z-Diode und den Elko 47uF ( alles in der Nähe des TDA 8145 ). Zu guter letzt baute ich einen neuen T53001 ( 2SC 5331) ein. Gerät kann man nun einschalten. Ton ist da, Hochspannung baut sich auf ( knistern hörbar ) und sofort "raucht" der Widerstand 470 Ohm ( R55012) weg. Der Kondensator C55012 ( 1 nF) liegt parallel zum Widerstand ist laut Durchgangsprüfung aber ganz. Ist der TDA wieder defekt ? Wer kann helfen ?
Danke im Voraus...
