Dag,
Sierra Tv, chassis G110 (Phillips).
TV dood,
BU508 uitgenomen (Hor. afbuiging) meet ok, daarna lamptest gedaan (met verwijderde BU508)ook ok 148 V.
Vertikale afbuiging tor ook ok.
Wie weet nog iets ?
Dag,
TV dood,
Wie weet nog iets ?
Hallo.
Het kleine blauwe condensatortje vlak bij de BU508.
Groeten, Ron.
heb ik er nu uitgesoldeerd, meet niet kort en met de multimeter meet hij 1,1nF , lijkt normaal dus.
Er is wel een kleine barst in langs beide zijden.
Zal straks langs elektroshop nieuwe halen.
zou dit de oorzaak van alle ellende zijn ?
bedankt voor de tim
Hallo.
Zeker weten.
Groeten, Ron.
Blauwe schijven blijven problemen geven. Kleine aanvulling 3kv uitvoeringen
blijken meestal beter dan 2kv. Gebruik zelf ook altijd de 3kv uitvoering.
Mvg
Gerard
..... en daar zijn wij wel blij mee.
ik had er mijn hoop iets teveel op gezet,
noppes dus, die C was blijkbaar nog goed.
Heb de C vervangen (door 3Kv exemplaar) en de BU508.
en hij blijft netjes zwijgen.
Precies of hij in een soort standbye staat.
Usys meet 23V ipv 148.
heel raar
Lijnuitgang belast toch de voeding over, lampentest enz. was ok. Lijntrafo bij
G110 heel vaak defekt, dat is vaak standaard.
Mvg
Gerard
dus de lijntrafo is waarschijnlijk defect
dan is het niet het hoogspanningsgedeelte want dat is toch gekenmerkt door een tikken van de hoogspanning ?
Als ik de stekker van hor afbuigspoel er af haal (van de nek van de BB) dan komt de voeding wel op.
In ieder geval, is deze trafo nog te verkrijgen en wat kost dat ongeveer, want de tv was voor de sloop voorzien.
Misschien kan ik er ergens eentje uit de sloop halen, zal eens moeten informeren op het werk.
bedankt voor het meedenken
De lijntrafo is de hoogspannig, ik denk dat de vervanger van hrdiemen de HR6213, kijk voor alle zekerheid welk type er op de trafo staat er zijn soms verschillen. Prijs van deze trafo ongeveer € 30,-, neem aan dat je hem niet rechtstreeks bij Nedis of Aswo kan aanschaffen. Houdt er wel rekening mee dat je altijd nog iets over het hoofd kan zien en dat de tv al een behoorlijke leeftijd heeft. Al lijkt de lijntrafo in dit geval erg verdacht, heb je andere onderdelen in de hoogspanning ook nog gecontroleerd.
Mvg
Gerard
ik denk dat ik de rest nagenoeg volledig gecontroleerd heb, en vele tips op dit en een ander forum gevolgd.
Ik zou eens kijken of ik ergens van een sloop TV een trafo kan vinden.
Minimum 30 euro is mij teveel voor deze oude TV.
Ik werk bij een tv-station en zal in het labo eens rondneuzen of ik ergens iets vind.
Alvast bedankt voor de tips
Succes met het zoeken is verstandig dat je geen grote bedragen meer investeerd in een oude tv.
Mvg
Gerard
