Eigentlich ist die Idee mit dem Bildwiderstand als Anlaufschaltung gut, aber ich hatte sie vorher in einem Schaltnetzteil noch nie gesehen-vermtl. ist das der Grund wobei man ja wie repmike vorschlägt kompensieren kann, aber diese Lösung habe ich auch noch nie gesehen, wobei die Versorgung über einen kapazitiven Bildwiderstand durchaus üblich sind (z.B. Steuerugen f. Hausgeräte mit kleinem Leistungsbedarf)
Schaltnetzteil aus Scanner: Primärspannung läuft hoch
Andy, ist doch klar, 1R kostet weniger als 2Cs + Diode und die Schaltung ist leichter zu verstehen.
Ein aus Kostengründen knapp dimensionierter R stirbt alleine, beim C wird´s leicht ein Massengrab.
Das ganze muß auch noch etwas verfeinert werden, da gehört noch eine Strombegrenzung rein.
Fernsehdoktor, wenn Du es so machen willst, würde ich für die Stelzen Widerstände im Bereich ~100 Ohm nehmen.
gruß mike
Original von repmike
Da ist ein NTC am Eingang, sollte reichen.andy: Ja, ich finde die Idee auch klasse, nur nicht ganz zu Ende gedacht.
Vermutlich wollte man aus regulatorischen Gründen den Standbyenergiebedarf
drücken, da hatte einer von der Weltfirma "Li Shin International Enterprise Corp."
tatsächlich mal einen guten Einfall. -
Nicht für´s Einschalten, sondern weil das Netz nicht immer sinusförmig ist.
gruß mike
Gegen Spikes hilft doch der X2-C, und der VDR am Eingang... oder was
meinst Du? -
Der durch die Spikes verursachte Strom fließt über C10, D1, D2, X2-C...
gruß mike
Ja, aber nach oben werden die Spikes durch den VDR begrenzt, der NTC
wird nie zu null Ohm, der C10 ist nicht so groß, und den Rest müssen die
D1/D2 durch ihr Ifsm schlucken... wenn das ein Problem wäre, wäre dieser
Schaltungsteil schon längst abgeraucht. -
Der VDR begrenzt nur am Spannungsscheitel und vorher war da auch noch der Durchgangswiderstand vom Brückengleichrichter mit drin. Der neue C ist schon mehr Stress für die Dioden.
Ich würde das vorsichtshalber etwas reduzieren.gruß mike
Hallo in die Runde,
erinnert mich stark an die erste Generation von bestimmten DSL-Modems....
Die Netzteile waren auch zugekauft aus Marokko und da war immer der gleiche Fehler vorhanden. Solange die am Netz waren liefen die lange Zeit.
Kaum getrennt (Staubwischen o.ä) und schon war's vorbei.Unzählige SAT-Receiver-Netzteile erzählen uns die gleichen Geschichten.....
Einmal weg vom Netz und aua
(das ist bei fremden Leuten echt doof - Erklär dem Laien mal diesen Effekt...)Vielleicht mit einem kleinen Netzteil das PWM-IC mit Strom versorgen.
Dann kann diese Mimik drumherum weg und es eventuell sogar noch sicherer als vorher.Oder besser direkt einen 230 V Netzschalter reinbauen ?
Bernd
