Unterschiede im Schaltplan EM2E AA
    Hersteller: Philips
    Modell: EM2E AA 28PW8608/12
    Fehler: CRT-Platine
    habe das oben genannte Gerät auf dem Tisch stehen. Auf der CRT Platine ist der TDA und einige Widerstände auch SMD-Widerstände abgeraucht. Nach dem ich mir den Schaltplan angesehen habe, habe ich festgestellt, dass manche Werte im Schaltplan anders als auf der Platine sind z.B. sind 100Ohm Widerstände auf der Platine und im Schaltplan 1k usw.(alles original Teile). Da ich die verbrannten Widerstände nicht mehr erkennen kann, bin ich mir nicht sicher ob ich die nach dem Schaltplan einlöten kann. Kann mir da einer weiter helfen? Oder habe ich den falschen Plan, habe aber noch keinen anderen finden können.
    MfG Eugen.
  • Es gibt unterschiedliche Versionen des EM2AA, wie z.B. das normale, die Version 02.01 und 02.02
    Welches zu deinem Gerät passt kann ich im Augenblick nicht sagen, da die Gerätezuordnung nicht auf dem Manual steht.
    Morgen kann ich dir da evtl. weiterhelfen, falls da noch Bedarf besteht.
    Gruß Harry
  • Hallo.
    Die Ersatzteilliste im Service Doc ist korrekt. Es sind waehrend Produktion viele Aenderungen an dieses Chassis durchgefuert worden.
    Dazu sind auch die Plaene geaendert. Schau mal welche Produktionskode Deinem Geraet hat, die Kode fangt an mit AG... oder QG... und steht auf ein Sticker auf der Rueckwand.
    MfG, Ron.
    ich danke euch allen für die vielen Antworten. Der Fernseher ist ein QG Gerät. Ich währe sehr dankbar wenn mir einer den passenden Schaltplan schicken könnte oder mir sagen würde wo ich ihn her kriege, dann brauche ich nicht wegen jedem Bauteil anzufragen. Meinen Schaltplan habe ich von EServiceInfo.com und der ist auf jeden fall falsch für mein Gerät.
    MfG Eugen
  • Mach´ Dir nicht so viele Gedanken über Produktionscodes und den ganzen Philips-Mist. Wechsel´die Teile aus und schalt den Kasten ein. Nach spätestens 10 Minuten brennt wieder alles ab, weil .. kaputt ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Przystojny ()
    wie kann ich denn am besten testen ob Bildröhre defekt ist? Der Ferneseher ist ja noch nicht so alt. Ich habe Teile nach dem Schaltplan eingelötet, es ist nichts abgebrannt, jedoch scheinen einige Teile falsch zu sein, weil sich nicht viel getan hat. Der Fernseher hat am Anfang nur schwarzes Bild gezeigt, nachdem er länger so lief ist der Widerstand 3341 auf der CRT-Platine abgefackelt und das Bild wurde hell grau mit O/W-Fehler und Rücklaufstreifen, habe dann einen neuen eingelötet (150ohm im Schaltplan, ich glaube der ist verkehrt), der ist dann auch abgebrannt und noch andere Widerstände mehr(vor allem SMDs). Habe dann festgestellt dass der TDA defekt ist und einen Kurzen verursacht hat, deswegen die vielen abgebrannten Widerstände. Habe den TDA erneuert und alle Widerstände(laut Plan, ich glaube aber dass zwei oder drei den falschen Wert haben.) Dann habe ich ihn eingeschaltet, nichts ist abgefackelt, aber das Bild ist gleich geblieben( hell grau O/W-Fehler und Rücklaufstreifen). Deswegen brauche ich einen anderen Schaltplan um richtige Bauteile einzulöten.
    MfG Eugen
    habe gerade die Bildröhre überprüft und sie scheint OK zu sein, auf jeden Fall gab es keine Reaktion auf das Klopfen(habe mit einem großen Schtaubendrehergriff drauf geklopft). Die Bildröhre ist 66 und Made in France.
    Ich bin aber trotzdem der Meinung dass ich die CRT-Platine noch nicht richtig repariert habe, weil wenn ich dem TDA die Versorgungsspannung abschneide, bleibt das Bild genau so. Außerdem habe 198Volt statt 180 auf dem TDA drauf, ansonsten sind alle Spannungen da. Ich brauche halt den richtigen Plan, sonst komm ich nicht weiter.
    MfG Eugen
    leider sind weder im Schaltplan noch in der Bauteilliste die richtigen Werte drin die mit meinen übereinstimmen. Hat den keiner den richtigen Schaltplan für mich. Ich habe herausgefunden, dass es zwei verschiedene gibt und zwar einen von 2001 und einen überarbeiteten von 2003 und ich brauche den von 2003. Der Plan der im Umlauf ist, ist leider von 2001.
    Trotzdem vielen Dank an Ron.
    MfG Eugen
    es sind z.B 3341 laut Plan 150ohm vor ihm messe ich 198V müsten aber 180V sein, 3468 laut Plan 6,8 ohm , 3352 laut Plan 2,2kohm. Diese Teile waren abgebrannt. Beim mir sind auf der Platine folgende Unterschiede:
    3301 ist im Plan 10kohm bei mir 12kohm, 3337,3335 und 3336 sind im Plan 1kohm bei mir 100ohm.
    MfG Eugen
