suche ein deutsches Service Manual vom Philips VR 678/02.
Hat wer eines oder weiss, wo es eines zum downloaden gibt?
Danke im voraus
guter Link für fremdsprachige Manuals, allerdings kein VR 678:
http://www.eserviceinfo.com/
gRüße rOOkie
Danke im voraus
gRüße rOOkie
Reparaturtipp (Nur Antworten "technischer Natur" zu dem genannten Fehler!!): Was für Problem hast Du mit dem Gerät?
Vielleicht helfen auch Teile vom Plan bzw Manual?
Der Videorecorder verursacht beim Aufnehmen einen Knick am Band der Videokassette. Ich glaube, nur bei der Aufnahme.
Ist ev. die Andruckrolle schuld? Oder Kopfumschaltpunkt? Oder ...?
Wird so ein Fehler auch im Service-Test-Programm angezeigt?
Habe u.a. auch Error-Codes wie z.B. 01-197 oder 02-214. Und würde sie gerne aus dem Service Manual herauslesen, ohne engl. Wörterbuch.
Wenn's ein Turbodrive ist, dann kommen Bandknicke zu 99% aus der GA-Rolle. Dann aber egal ob aufnahme oder Wiedergabe.
Harald
Edit: Es IST ein Turbodrive. Also erst mal GA-Rolle Tauschen....
so, habe Andruckrolle endlich getauscht. Die alte war schon versteinert. Noch nicht getestet. Danke trotzdem.
Onkel M
Der Teil aus dem Manual zum Servicetestprogramm (Start, Eeprom, usw.) und den Fehler-Codes wäre interessant. Kannst Du das schicken oder verlinken?
Ach ja, nochwas. Das habe ich beim vorherigen Posting dann vergessen:
Bei der Aufnahme quietscht der Videorecorder. Ist ein schriller Pfeifton. Allerdings nur bei der Aufnahme.
Andruckrolle ist schon erneuert, das Quietschen bzw. Pfeifgeräusch ist aber noch immer da. Wer eine Idee?
Oder soll ich das im Reparaturtipps-Forum posten?
