Hersteller: Vestel
Modell:
Fehler: grumer Streifen bei manchen Ausstrahlungen
hab den schon mal repariert (H-Ablenkung)
also das Problkem tritt bei den Sendungen auf, die auf einem normalen TV (4:3) mit schmalen Köpfen ausgestrahlt werden. Auf nem 16:9 gibt es ja dafür den Decoder-Modus. Bei dem Vestel wird bei diesen Sendungen oben oder unten im Bild (gestern unten) eine einzelne Zeile grün mit Interferenzen getastet. Stört etwas, schwarz wäre da weniger auffällig .
Kann man die Bildhöhe nach oben /unten um 1 Zeile vergrößern? Dann würde das nicht mehr auffallen. Wie macht man das bei den Kisten? Irgend ein Service-.Menü? Wenn ja, welche Werte sind das?
felline
