Kühlschrank AEG SANTO K81205i
  • Hallo!
    Hersteller: AEG
    Modell: SANTO (Typ K234314)
    Fehler: Anzeige/LEDs/Lampe bllinkt
    Seriennummer: 24347038
    Hatte den Kühlschrank vom Netz getrennt, wieder eingeschaltet-ohne Erfolg..
    Dann Glühlampe entfernt, Blinken hörte auf und Kühlschrank lief...
    Sofortiges Wiedereinsetzen der Lampe führte zum gleichen Fehler BLINKEN.
    -Anzeige zeigt nichts sinnvolles an-.
    Auch über die Tasten EIN/AUS oder sonstigen Tasten keinerlei Reaktion.
    Läßt man den Kühlschrank eine längere Zeit(über Nacht) ohne Lampe laufen und setzt die Birne wieder ein läuft der Kühlschrank ohne Probleme.
    Wenn er normal läuft:
    Versucht man den Kühlschrank übers Display abzuschalten oder die Temperatur einzustellen(Plus/Minus Tasten), führt dies zu der besagten Störung ->Blinken im regelmässigen Takt.
    Was könnte die Ursache sein? Platine defekt? Fühler?
    Seit längere Zeit zeigte der Kühlschrank einen "kleinen" Fehler:
    Nach Öffnen der Kühlschranktür brannte das Innenlicht, ging dann für 1-2s aus und dann wieder an.
    Gibt es hier vielleicht einen Zusammenhang ?
    Bitte um Unterstützung. Besten Dank im voraus :-))
    Gruß Karsten
  • Hallo Karsten,
    bitte PNC Nummer angeben, mit den geschilderten Fehlern ist eigentlich nichts anzufangen. Ist deine Stromversorgung in Ordnung?
    Hast Du einen Wackelkontakt in der Stromversorgung, Übergangswiderstände usw. ?
    Grüße Edgar !
  • Hallo!
    Ich habe eine gute Nachricht :-)))
    Gestern ist es mir gelungen den Kühlschrank zu reparieren.
    Ursache war ein Kondensator vom Typ (MKP-X2 1yF/ 275Vac) auf der Platine (hinter der Anzeige).
    Wenn dieser defekt ist, schaltet der Kühlschrank rythmisch an/ab, wenn zum Kompressor auch noch die Innenbeleuchtung brennen soll.
    Nun schnurrt der Kühlschrank sauber und das Licht bleibt auch an.
    Viel Erfolg!
    Gruß Karsten
    hatte ebenfalls einen AEG Santo mit ebendiesem Problem.
    Symptom:
    -LED Frontpanel blinkt rhythmisch im Intervall von ca. 1 s,
    -Innenraumlicht blinkt synchron dazu
    -Schaltrelais klickt ebenfalls im selben Takt
    Abhilfe:
    - Austauschen des 1 µF 275 V AC Kondensators durch einen
    MKP 1 µF 400 V Metall-Papier-Kondensator von http://www.reichelt.de
    (Kostenpunkt: ca. 3 Euro, Alternative von AEG: ca. 110 Euro für
    die gesamte Regelelektronik)
    Vielen Dank für den Hinweis
    Thomas
    P.S.: Das Typenschild der Regelelektronik, die mir AEG für 110 Euro
    verkaufen wollte:
    Type: FLEC1BIS/SWT11D6 Data 23/03/2002
    Type P.F. Procond 452701950
    Type Electrolux S.L. 2262257-33
    Type Electrolus P.F. 2262267-47
    SW 11 EP D6 OP 60062 CB SN 4
  • Für die Akten:
    Nachdem ich Mamas Kühlschrank schon einmal durch Austausch der Platine (kurz nach Ablauf der Garantiezeit und für einen Haufen Kohle an den Kundendienst) reparieren durfte, fing er jetzt wieder damit an.
    Habe den Kondensator getauscht und das hat es anscheinend behoben. Im Reichelt Katalog findet sich ein Wima MP3-X2, der als adäquater höherwertiger Ersatz geeignet sein dürfte.
    Da ich jetzt hier zwei Platinen mit dem gleichen Defekt (Herstellungsdatum unterscheidet sich um ca. ein Jahr) liegen habe, nehme ich mal an, daß dieser bei den meisten Exemplaren nach ca. 2-3 Jahren auftritt.
    Ein paar Daten zum Gerät:
    Privileg ProComfort
    Prod. Nr. 921.925.4
    Priv. Nr. 40005
    Auf der Platine:
    GEPC Procond Elettronica
    Type FLEC1BIS/SWT11D7D
    Kai
  • Kondensatornetzteil mit kaputtgeheiltem Kondensator führt zu spinnender
    Elektronik, war schon einmal Thema eines längeren und nervenden
    Threads vor ein paar Jahren...
    Einmal editiert, zuletzt von tcfkao ()
  • Noch ein Hinweis:
    wenn ihr einen X2- Kondensator tauscht, muss wieder ein X2-Typ rein, z.B WIMA MP3-X2. Die sind zugelassen für Betrieb an Netzspannung (Schutz gegen Entflammung).
    Einen "normalen" Folienkondensator würde ich nicht einbauen. Wenn der Ri bekommt/kurzschließt, raucht/knallt es.
  • Sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber man weiß ja nie...
    Edit: Huch.... wieso ist der Thread so hochgewertet... ?(
